Старый 15.03.2004, 07:36   #1
arseniy is offline
arseniy
SQL Server Option + 2 компании
Всем Привет
Есть в БД (под SQL сервером) 2 компании: А и В. Каким образом можно обратиться из одной компании к таблице другой компании?
Конкретно, нужно чтобы в разных компаниях открывался один и тот же справочник товаров (работа велась с одной таблицей).
Возможно ли это и как?
Старый 15.03.2004, 07:48   #2
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
возможно. поищите в документации информацию по ключевым словам "table collections", "virtual companies".
если кратко: виртуальные компании объединяют в себе несколько обычных компаний, у которых должны быть общие данные, в настройках вирт. компаний так же указывают набор таблиц, которые и будут общими.
Старый 15.03.2004, 09:51   #3
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Привет Arseniy!
Маленькое замечание по поводу: если у тебя 3.0, то будь внимательнее при указании общих таблиц: чтобы справочник номенклатуры был виден в нескольких компаниях, нужно не забывать, что в таблице InventDim долдны быть одинаковые коды для пустой аналитики (обычно это код Axapta)
Андрей Беседин
Старый 15.03.2004, 10:10   #4
arseniy is offline
arseniy
2 компании в Attain
Сложилось впечатление, что советы дают применительно к миру Axapta.
А меня интересует вышеописанная проблема в Attain
Старый 15.03.2004, 10:12   #5
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
действительно, ошибочка вышла - не заметил.
Старый 15.03.2004, 10:22   #6
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,284 / 239 (10) ++++++
Re: 2 компании в Attain
Изначально опубликовано arseniy
В Аттейн также, только нет виртуальных компаний. Просто таблица может быть частной для компании или общей - для всех.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 15.03.2004, 10:26   #7
arseniy is offline
arseniy
Общие таблицы
Как в Attain сделать таблицу, общей для всех?
Старый 15.03.2004, 10:33   #8
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Re: Общие таблицы
Очень криво: Войти в меню Сервис - Object Designer, выбрать таблицу, нажать кнопку Design, войти на последнее поле, опуститься на строку ниже, нажать пункт меню Вид - Properties, далее вы открывшемся окне свойств таблицы поменять свойство Data Per Company на "Нет".
Михаил Андреев
Старый 25.03.2004, 09:20   #9
uk is offline
uk
А еще есть функция CHANGECOMPANY, которая позволяет находясь в одной компании, обращаться к таблице из другой компании.
Navision 2.5 SQL option. Error during database creation Leon NAV: Администрирование 2 02.08.2006 12:33
Проблема с ипользованием Session Monitor (SQL Server).fob DeSp NAV: Администрирование 1 28.09.2005 13:25
Navision - SQL Server. Открытие БД. Mary NAV: Администрирование 0 30.03.2005 19:03
Запуск SQL Option Роб NAV: Администрирование 16 21.06.2004 15:44
DateTime в SQL Server Option Dimon NAV: Администрирование 1 12.04.2004 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 21:19.
