Старый 27.06.2014, 15:49   #1
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Ошибка импорта решения CRM 2013
Привет всем.
Имею следующую ситуацию.
Делал разработку решения в CRM онлайн (еще до SP1).
Потом переносил новую версию решения на свою локальную организацию. Все было круто. Ни багов ни проблем ничего...
Потом я проапдейтил свою онлайновую организацию до SP1. Так же продолжал выгружать решение и заливать на свой сервак.. Все ок.
Но тут мне понадобилось разверунть мое решение в новой ОНЛАЙН организации.
Организация пустая полностью. Импортирую решение и получаю ОШИБКУ. (фармы с ИД ХХХХХХХ нет или у вас нет прав....)
Вот что пишет на русском - Заполненные системой поля для представления XML-компоновки формы или панели мониторинга.
Кто уже с таким столкнулся???
Читал в инете, были проблемы похожие с полями, ролями и т.д.. Но с формами не нашел. Но там были проблемы, если в одной создавал поле и наверз накатывал такое же...
Вот что пишет в файле лога - systemform With Id = ffa29f39-1078-40ef-97e3-bb5b49a05b16 Does Not Exist
Я попробовал заливать по версонности. Сработало, но до половины ))) Например начал с 1.0.0.0.0 - закончил на 1.0.0.9.9. А вот 1.0.1.0.0 Уже не хочет (( (
У меня чистая организация. что делать ? не подскажите?
Спасибо.
Миниатюры
Все что вам нужно - это мозК
Последний раз редактировалось -O_o-; 27.06.2014 в 17:25.
Старый 28.06.2014, 12:27   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
У версии 2013 много проблем с расчетом зависимостей компонент. Скорее всего, вы удалили какую-то форму, но на нее все еще кто-то ссылается. Идентификатор записи у вас есть, распакуйте файл решения и попробуйте поиском найти его в файле решения.
Старый 01.07.2014, 10:43   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Спасибо Артем за наводку!
Сейчас посмотрел файл. Но мало что понял в нем
Есть 2 сущности Задача и Абонент.
Так вот в задаче, выводим информацию по абоненту методами квик вью форм.
Я так понял, что необходимо что-то удалить в файле "кастомизейшн" в решение.. ???
Но вот что?
Результаты по поиску ИД во вложении...
Буду благодарен за какие-то подсказки.
Тип файла: xlsx result.xlsx (40.3 Кб, 183 просмотров)
Старый 01.07.2014, 15:39   #4
Артем Enot Грунин
Вы выложили файл лога экспорта, а нужно само решение. Решение - это zip архив с XML в кторой описаны кастомизации системы. Вот в этом файле и нужно искать и устранять ваши битые ссылки на форму
Старый 01.07.2014, 15:51   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Артем, это строки, которые я вырезал из файла "кастомизация" из архива. Это нолг ошибки.
Я не могу понять, что означает
Везде где упоминается тот ИД формы, надо удалить???
Старый 01.07.2014, 18:49   #6
Артем Enot Грунин
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Боюсь что я не могу понять что это по табличному представлению.
Удалить, или заменить на другую, "здоровую" форму. Опять же, тяжело понять без контекста.
Обычно такая проблема бывает, например, оттого, что кто-то удалил представление, а оно использовалось в качестве представления по умолчанию на каком-нибудь гриде формы. В этом случае следует заменить ид удаленного представление на ид другого подходящего. Разумеется, подобное - это результат ошибки, система не должна позволять удалять используеммое представление.
Что не так с вашим решением - мне пока что не ясно, так вы прислали непонятный клок кастомизации в нечитаемом формате
Старый 04.07.2014, 11:09   #7
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Привет всем!
Вообщем победил я этот недуг!!!!
Непонятно по каким причинам, при импорте решения система в нем не могла найти 2 квиквью формы для 2 кастомных сущностей. В решинии они были и отрабатывали отлично.
Мне пришлось их снесит нафиг) И после этого решение импортнулось.
Но продолжение следует, мне их нужно создать опять, потому как они то были и необходимы для юзера )))
О результатах напишу.
Старый 04.07.2014, 11:36   #8
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
И так, я продолжаю мусолить тему.
Я опять создал квик вью форм для одной из сущностей и поместил эту форму на рилейтед сущность. Как и тог, импорт решения опять обвалился с тойже ошибкой. Не может найти эту форму.
Я посмотрел лог файла и что я увидел там.
И там видно, что форма накоторой размещена "квик вью форма" пытается импортнутся раньше чем сама форма квик вью другой сущности.
То есть она в решении есть, но механизм импорта не доходит до нее и соответственно для него ее нет. Ну я так думаю )
Может ли как-то влиять на импорт решения порядок расположения компонентов в нем????
Старый 04.07.2014, 12:37   #9
Артем Enot Грунин
Влиять не должен. Открывайте заявку в техподдержку MS. Мой опыт показывает, что они помогают найти решение.
Старый 04.07.2014, 12:45   #10
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
А не подскажите как?
У меня это в первый раз
Старый 04.07.2014, 13:06   #11
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Вообщем, потратил еще времени чуток.
Оказалось, что квик вью формы, надо просто удалить из форм.
И все нормально импортируется....
Но в чем проблема, для меня загадка... все же было нормально.
Возможно SP1 как-то повлиял....
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
Gareth Tucker: CRM 2013 New Features: Using Real-time Workflow for Validation Rules Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.12.2013 08:31
Gareth Tucker: CRM 2013 New Features: Business Process Flows Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.10.2013 04:36
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:48.
