Старый 08.07.2014, 09:29   #1
ax_vsn is offline
ax_vsn
Data Import Export Framework
День добрый, AX2012, Необходимо перенести договора из AX 3.0 в AX2012, в модуле Data Import Export Framework настроенного объекта связанного с договорами для импорта нет. При создании нового объекта через кнопку Data Import/Export Framework > Common > Create a custom entity for data import/export выбираю таблицу AgreementHeader вылетает ошибка "Table with inheritance is not supported by wizard". Как быть в данном случае?
Старый 08.07.2014, 09:54   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Мастером не получится, договоры - сложная сущность, нужен разработчик. Если никогда не делали - пару дней может занять минимум, если уже программировали DMF, то меньше. Строки договоров - тоже сложная вещь.
Ivanhoe as is..
Старый 11.07.2014, 11:31   #3
ax_vsn is offline
ax_vsn
1) Где можно еще почить про Data Import Export Framework кроме MSDN?
2) Если через разработчик, то также создавать свои targetTable, entityClass, targetEntity?
Старый 11.07.2014, 11:52   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
На MSDN есть два раздела - один для консультанта, другой для разработчика. Во втором есть даже примеры по созданию. Делать нужно будет свою промежуточную таблицу и класс-обработчик, какие-то мелочи для интерфейса настройки.
Примеров классов-обработчиков в стандарте много, берите что-то похожее по составу таблиц или сущностей (например, особенности по строкам документа, по адресам, по складским аналитикам и т.п.).
Ivanhoe as is..
Старый 11.07.2014, 11:52   #5
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от ax_vsn Посмотреть сообщение
1) http://technet.microsoft.com/en-us/l.../jj225591.aspx
https://community.dynamics.com/ax/b/...work-dixf.aspx
2) Да, по другому никак.
Старый 16.07.2014, 16:23   #6
ax_vsn is offline
ax_vsn
1) Я создал промежуточные таблицы и классы-обработчики, что нужно с ними сделать, чтобы при создании Target entities их можно было выбрать из списка?
2) По какому принципу объекты объединять в Processing group? Почему например перенос поставщиков и договора необходимо объединять в Processing group, а нельзя каждую таблицу отдельно?
Старый 16.07.2014, 21:25   #7
skuull is offline
skuull
1) Добавить новое значение в перечисление DMFEntityType
В табличке DMFEntity в методе DefaultEntityEx дописать свой код
http://technet.microsoft.com/en-us/l.../dn720445.aspx
2) Насколько я помню в группах они выполняются по очереди (там есть отдельное поле для указания порядка). Вприниципе вы можете создать n групп с n сущностный в каждой и запускать как вам угодно.
Старый 11.09.2014, 13:39   #8
ax_vsn is offline
ax_vsn
Дорого времени суток, при импорте данных с помощью DataImportExportFrameWork новые строчки создаются, а которые существуют почему-то не обновляются. В чем может быть проблема?
Старый 11.09.2014, 13:49   #9
skuull is offline
skuull
скорее всего проблема с релейшеном посмотрите в сторону метода addStagingLink() с помощью него можно изменить релейшен.
Вот пример реализации:
public Query addStagingLink(Query query, TableId _entityTableId, Common _staging)
QueryBuildDataSource qbd;
qbd = query.dataSourceTable(tableNum(HcmWorker));
qbd.addRange(fieldNum(HcmWorker,PersonnelNumber)).value(_staging.(fieldNum(DMFEmployeeEntity,PersonnelNumber)));
return query;
Старый 12.09.2014, 00:53   #10
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Создайте в AX2012 несколько таблиц-копий того что вы хотите перетянуть из 3.0 (т.н. Staging-tables), скопируйте в них данные один в один из AX3.0 на уровне SQL scripts и растолкайте их в AX джобиком куда нужно. Собственно, стандартная миграция данных в AX2012 из предыдущих версий работает по этому принципу (может там для договоров уже это написано кстати? См. Data upgrade scripts). Все!
Иначе вы потратите много времени вначале на изучение DMF, а потом на реализацию и отладку этой задачи.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
atinkerersnotebook: Copy Data Between Companies Quickly Using The Data Import Export Framework Blog bot DAX Blogs 0 16.04.2014 15:11
axsa: Microsoft Dynamics AX 2012 Data Import/Export Framework standalone version for AX 2012 R2 without installing full CU7 Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2013 04:13
emeadaxsupport: SEPA affected objects Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2013 13:11
axsa: Microsoft Dynamics AX 2012 Data Import/Export Framework new version released Blog bot DAX Blogs 1 02.11.2013 11:22
axsa: Microsoft Dynamics AX 2012 Data Import/Export Framework (Old name - Data Migration Framework) is now available on Information source Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2013 15:12
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
