Старый 15.07.2014, 07:37   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1795 (66) ++++++++
Может быть в цикле лучше использовать conlen()?
Чтобы при обходе контейнера не выйти за его границы? - Обязательно нужно.
Но нужно ли обходить контейнер? - Условия задачи мягко говоря не ясны.
А если тип данных одинаковый, то значит надо применять класс Array.
Вполне возможно, что и Set подойдет. Все зависит от реальных условий задачи.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 15.07.2014 в 07:46.
Как из лукапа получить значение kitty DAX: Программирование 5 24.04.2013 10:28
Установить следующее значение в номерной серии kitty DAX: Программирование 11 29.02.2008 16:34
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 0 07.09.2004 13:39
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
