28.07.2014, 19:31 | #1 |
Как в AIF заставить пустые поля выводиться в XML?
По-умолчанию AX при генерации XML файла просто пропускает теги, если поле пустое.
Как сделать, чтобы она добавляла пустые теги? типа <Field1></Field1> |
29.07.2014, 02:42 | #2 |
См. \Classes\AxdBaseRead\serializeProperty
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
29.07.2014, 10:59 | #3 |
В Axd классе в методе initMandatoryFieldsMap() прописать список parm-методов
X++: protected void initMandatoryFieldsMap() { super(); this.setParmMethodAsMandatory(classNum(AxClass1),methodStr(AxClass1,parmMethod1)) ; |
04.08.2014, 13:49 | #4 |
Спасибо, а если объявить метод как Mandatory, AX не будет ругаться, что поле пустое?
04.08.2014, 17:06 | #5 |
Насколько помню нет - не ругается. У меня печатались нули и пустые строки
04.08.2014, 21:23 | #6 |
В ситуации когда один и тот же документ используется во входящих и исходящих интерфейсах - не оказывались? А так - безусловно, вполне рабочий костыль
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
14.08.2014, 19:06 | #7 |
How to serialize int/real properties with 0/0.00 values via AIF outbound integration
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3). |
