Старый 16.03.2004, 15:46   #5
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Могу лишь написать о том, почему эту задачу трудно решить "красиво":
  • было бы естественно встроить счета на оплату в стандартную функцию генерации предложений на оплату. К сожалению, до версии SP3, в которой функцию собираются переделать, дополнять ее чем-либо сложно, поскольку единственный источник данных для нее - это задолженность, которой на этапе формирования счета на оплату не существует. Кроме того, счет на оплату не содержит некоторых необходимых полей.
  • Подобно всякого рода "подтверждениям", ничто не мешает выставить по одной и той же строке закупки один, два, сколько угодно счетов на оплату. Механизм контроля потребует дополнительных полей в строке закупки и много сложного кода.
  • И самое неприятное: отсутствует механизм контроля, оплачен ли счет на оплату, или нет. Создание такого механизма - неблагодарная задача недели на три.
Вывод: если и делать, то как простенькую минимально интегрированную клиентскую модификацию с массой допущений. В частности, в одном из решений была заведена форма для этих счетов на оплату с возможностями генерации платежей, причем платежи создавались, кажется только на основании счетов на оплату, притом доморощенной функцией. "Эксклюзивный" механизм генерации платежей позволял однозначно отслеживать оплату счетов на оплату (по-видимому, простановкой ссылок с самого начала). Контроль за тем, чтобы по строке не создавалось больше, чем один счет, осуществлялся с помощью "галки" на самой закупке.
Ошибка при печати счета на оплату LGray DAX: Функционал 14 28.12.2007 15:55
Help. Ошибка при обработке счета на оплату в заказах! nicko DAX: Администрирование 6 16.02.2006 10:52
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
в печатной форме Счета на оплату вывести банковские реквизиты OlegKocherga DAX: Функционал 3 27.11.2003 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
