Старый 06.08.2014, 14:22   #8
Axal is offline
Axal
Аватар для Axal
31 / 12 (1) ++
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Опытным путем выяснил следующее:
При разноске авансового счета создается проводка по клиенту - задолженность на сумму авансового счета (и операция в ГК - счета по дебету и кредиту настраиваются).
После проведения предоплаты в журнале клиентских платежей авансовый счет можно сопоставить с этим платежом (отдельная табличка для сопоставления- не стандартное сопоставления) при этом у счета меняется статус на "частично оплачено" (почему-то автоматически меняется только на этот, хотя я оплачивал на полную сумму).
При проведении накладной в форме разноски накладной ставится пометка у авансовых счетов, к которым относится накладная. При разноски накладной проводки по отмеченным авансовым счетам автоматически реверсируются.
В общем, как мне кажется, данную функциональность можно использовать, если необходимо отслеживать задолженность по клиентам при работе с клиентами по предоплате.
Начал анализировать предоплаты от поставщиков - функционал сильно отличается от того, что реализовано для клиентов. В частности, нет никакой проводки по клиенту и разноски в ГК (счета по дебету и кредиту в параметрах поставщиков отсутствуют, а в параметрах клиентов, как и писал twilight, есть группа полей "Авансовый счет").
У меня одного такая функциональность?
Если у Вас по-другому, то Вы сами доработали функционал или установили какие-то обновления?
АХ 2009 RU5
feed me work
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
Счет-фактура по авансовой разнице Andrux DAX: Функционал 2 11.04.2011 10:32
Счет и корр. счет не могут быть одинаковыми? Flomik DAX: Функционал 32 10.03.2010 10:19
Перечисление денег со счета банка на счет деньги в пути.Как правильно? Aquarius DAX: Функционал 1 13.04.2007 22:44
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
