Старый 17.03.2004, 09:58   #8
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А стоит ли?
В axapte принято разделение труда - задачу стявят консультанты (они же пишут функциональный дизайн), а наше дело маленькое - писать код. Наше большое дело - писать код аккуратно, что бы он затрагивал как можно меньше стандартного фукционала и был оптимизирован. Принимать модификацию - это дело того консультанта, который ставил задачу. Поэтому хорошие косультанты так дорого и стоят, что они понимают внутренние связи и знают, что и куда может "стрельнуть" при опредененных настройках и введеных данных. Но даже самый опытный консультант не сможет выявить все ошибки, если просил написать модификацию в управлении запасами, а код затронул (или забыл затронуть ) ну, допустим, расчеты с клиентами. Поэтому кроме консультанта, по - хорошему, должен быть ведущий разработчик, который принимает код и имеет большой опыт программирования Х++. А так... чисто 1Совский подход - прибежал юзверь, пожелал кучу чудесный отчетов, побежал начальнику пожаловался, что его игнорируют, а программист и сам написал с его слов т.з. (или в голове составил), и сам написал код, и сам его принял. Поэтому автоматическое тестирование имхо не подходит - у тебя все может пройти успешно, но, допустим, при последущей настройке разноски в гк все может пойти крахом... а если все вылезет на рабочей базе...
Тестирование производительности АОС (32 || 64) SHiSHok DAX: Администрирование 40 17.12.2008 13:59
Тестирование, документооборот OOuph DAX: Программирование 5 27.03.2008 10:54
aEremenko: Тестирование производительности в DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
Тестирование прав доступа в Ax 4.0 Ivanhoe DAX: Администрирование 27 14.12.2007 17:55
автоматизированное тестирование whoami DAX: Программирование 4 14.12.2005 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
