#1 |
Аналог Selenium в Axapta
Подскажите есть ли в Аксапте какие нибудь вещи для проведения автоматического тестирования, кроме написания классов семейства SysTestCase ?
Какой нибудь аналог Selenium или что то в том же роде? |
#2 |
Использовали Coded UI - работает прекрасно
За это сообщение автора поблагодарили: zemlyn (1), S.Kuskov (2), Kabardian (3). |
#3 |
Талантливый разгвоздяй
Круть! Спасибо.
Для быстрого погружения можно посмотреть как это работает на примере создания клиента Data driven Coded UI test with Dynamics AX, у меня взлетело с первого раза, надо только разобраться как проект по тестированию в VS создать и добавить туда тесты Coded UI. |
За это сообщение автора поблагодарили: zemlyn (1), Ace of Database (2). |
#4 |
Нада премиум или ультимейт студию кажеться и там есть тип проекта "Coded UI" и вперед!
