01.09.2014, 11:25 | #1 |
Методология внедрения AX
Хотела задать вопрос по методологии внедрения, но не нашла подходящего раздела. На форуме обсуждается функционал, разработка, администрирование, много всего, но не выделены в отдельный раздел вопросы технологии внедрения, управление проектами по AX. Интересно, для этого есть какая-то причина - сообществу эти вопросы не интересны или все и так понятно?
Кстати, вопрос, который хотела задать. Может быть, есть какие-то специалисты по Sure Step в Майкрософте или где-то, кому-то можно задать пару вопросов? Подрядчик разрабатывает документы, хотелось бы проанализировать их на соответствие методологии. Появились ли в Sure Step рекомендации по оформлению документов - примеры, шаблоны? |
01.09.2014, 11:39 | #2 |
Axapta
01.09.2014, 11:43 | #3 |
Axapta
Там полно шаблонов и рекомендаций не все случаи жизни. И что значит "появились ли"? Они там всегда были. Открыл, для примера, старую Sure Step 2010 - сотни шаблонов. |
01.09.2014, 11:47 | #4 |
А где эти шаблоны и рекомендации посмотреть? Я нашла про методологию только вот эту страничку http://www.microsoft.com/Rus/dynamic...ology.mspx#top Где-то есть еще что-то? |
01.09.2014, 11:50 | #5 |
Axapta
Вроде на Customersource можно Sure Step скачать, если у вас есть доступ.
01.09.2014, 12:33 | #6 |
Если прям уж сильно сомневаетесь в исполнителе - закажите аудит у другого партнера. Только в этот раз договор заранее прочитайте внимательно и все вопросы задайте до подписания
Ivanhoe as is.. |
01.09.2014, 13:16 | #7 |
Если бы я его читала до подписания.. А то сейчас как в анекдоте - "проджект менеджер читал договор, много плакал".
01.09.2014, 13:23 | #8 |
Это документ или какая-то программа? Вроде нашла какую-то ссылку Install Microsoft Dynamics Sure Step 2012, но даже файлик не хочет закачиваться, майкрософт пыатется установить мне какую-то программу File Transfer Manager...
01.09.2014, 13:26 | #9 |
Axapta
Да, все правильно. Это "программа". Точнее скорее оболочка над документацией. Сначала надо установить File Transfer Manager, закачка файлов c Кастомерсорса затем пойдет с его помощью.
01.09.2014, 13:33 | #10 |
Ну сама оболочка ничего не даст. Опять же, если есть доступ, лучше пройти тренинг по использованию. Но не нужно ожидать готовых проработанных шаблонов документов, плана работ и т.п.
https://mbs.microsoft.com/customerso...22%3A%22%22%7D
Ivanhoe as is.. |
01.09.2014, 13:33 | #11 |
Ivanhoe as is.. |
01.09.2014, 14:39 | #12 |
Закачано 100%, закачка в статусе interrupted. Что ей надо и где кнопка открыть файл или куда вообще файл закачался - загадка. Нейжели нельзя просто документом выложить по-людски? Напишу в хелп деск что ли..
01.09.2014, 21:33 | #13 |
Если уж с File Transfer Manager так дело не заладилось, то Sure Step 2012 можно даже не скачивать. )
Не сочтите за грубость, если скачаете - поймете о чем я ). Там не совсем то, что Вы ищите. Это не PMBoK. В тренинге - там больше описание работы с самой оболочкой. Подробного описания самого процесса внедрения - каждого этапа с ролями, результатами, контрольными точками, Вы там не найдете. К тому же в 2012-й версии не было переведенного контента (в 2009 насколько я помню был) - но тут могу ошибаться, может уже появился. |
02.09.2014, 08:28 | #14 |
Кстати, здесь можно посмотреть методологию онлайн, ничего не скачивая и не устанавливая. https://mbs2.microsoft.com/Surestep/default.aspx
02.09.2014, 08:35 | #15 |
Еще нашла такую приятную статейку What’s New In Sure Step: Functional Requirements Document. Мечтаю когда-нибудь увидеть эти рекоменадции воплощенными в жизнь у российских консалтеров.
3.Functional Requirements Document now only answers the question What. It explains what must be achieved in the new system, and it doesn’t bother with explaining how. 4.Functional Requirements Document is now input to detailed Fit Gap Analysis (notice that Gap/Fit Analysis has been renamed to Fit Gap Analysis). This is a major development of FRD concept: since it merely explains what are the requirements, the task of detailed Fit Gap Analysis is to explain how these requirements will be met—and only to an extent, final answer to this question comes in the Design phase when design documents are written. |
02.09.2014, 09:08 | #16 |
Аманд
Есть такие документы у российских консалтеров...
02.09.2014, 09:08 | #17 |
Аманд
02.09.2014, 09:39 | #18 |
02.09.2014, 13:57 | #19 |
Сообщение от ap
Ivanhoe as is.. |
02.09.2014, 14:00 | #20 |
Документы то по разному можно назвать. Но суть, скорее всего одна: зафиксировать требования (чтобы потом сдать систему), зафиксировать модификации (чтобы взять денег за разработку) и т.п. Если не то, что по форме, а даже по содержанию вам ничего похожего не дают - это серьезный повод задуматься.
Ivanhoe as is.. |
