Старый 02.09.2014, 15:54   #1
kitiara is offline
kitiara
Настройка суммовых разниц
Всем добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить суммовые разницы в axapta 2012.
Настраиваю через главную книгу, параметры валюты. но при сопоставлении не считаются.
Старый 02.09.2014, 17:31   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
тоже ловили такую проблему
главная книга / настройка / валюта / счета валютной переоценки
счета должны быть настроены для пары валют - валюта проводки и первичная валюта
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 02.09.2014, 18:20   #3
kitiara is offline
kitiara
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
А поподробнее можно? что значит для пары валют?
Старый 02.09.2014, 18:44   #4
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
упрощу - для всех валют, в которых вы регистрируете операции. также обязательно настроить счета для первичной валюты (рубли - или какая у вас настроена...). моей первой ошибкой было - настроить счета только для валюты проводки (евро, доллары) и не настроить счета для первичной валюты (рубли).
вы на форму зайдите - она не должна вызвать у вас вопросов. Главное не забудьте для первичной валюты счета настроить...
Старый 02.09.2014, 22:19   #5
kitiara is offline
kitiara
В настройках разноска по обеим валютам и по рублям и по долларам. стоит 91.01 для прибылей и 91.02 для убытков... но проблема остается та же...
Старый 04.09.2014, 13:56   #6
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
А галочки "Активировать параметры" для каждой валюты установлены?
Старый 04.09.2014, 16:02   #7
kitiara is offline
kitiara
Сообщение от ksenia Посмотреть сообщение
К сожалению, такой галочки не вижу((
Старый 04.09.2014, 16:20   #8
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Сообщение от kitiara Посмотреть сообщение
Так, давайте отсюда поподробнее: вы в какой форме настраиваете: параметры валют или счета валютной переоценки (я так понимаю, у вас же российская локализация)?
Старый 04.09.2014, 17:18   #9
kitiara is offline
kitiara
Итак, настраиваю через главная книга/ параметры валюты (при это форма урезанная, нет полей по поставщику и клиенту). + Валюта/валюта/ счета валютной переоценки (нет галки).
Старый 04.09.2014, 17:53   #10
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Вообще говоря, если не настроен счет для курсовой разницы, то система обычно при сопоставлении ругается, что нет счета и не дает провести сопоставление. А у вас просто курсовая не отводится? А точно данные таковы, что отводиться должна?
Старый 04.09.2014, 18:40   #11
kitiara is offline
kitiara
при сопоставлении относит на курсовую разницу всю сумму оплаты, а не разницу. при расчете налогового регистра не показывает ни того ни другого.
Старый 04.09.2014, 19:53   #12
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
уууу, так у вас точно не в настройках счетов дело.
ПишИте исходные данные (проводки по накладной, платежу, даты, валюты, суммы) порядок действий и результат (какие проводки формируются при сопоставлении, тогда можно посмотреть, почему у вас работает именно так.
Старый 05.09.2014, 10:33   #13
kitiara is offline
kitiara
10.07.- предоплата -34075,80 рублей (1000$) Проводки Д 60 К 51
03.08.- приход товара – 2000$ (сч-ф. в у.е.) (60 554,70 рублей) Проводки- Д44 (код расхода- аренда) К 60
21.08 –оплата – 36 224.00 (1000$) Проводки Д 60 К 51
Сопоставляю: 21.08-Сторно по предоплате Д 60.01 К 60 02 – 34 075,80 руб
03.08 - Сторно по предоплате 36224,00 руб.
21.08 - Разница по валютному курсу 91.02 –код расхода курсовые разницы, сумма в валюте 0, сумма в валюте отчетности – 34075,80
03.08. - Разница по валютному курсу 91.02 –код расхода курсовые разницы, сумма в валюте 0, сумма в валюте отчетности – 36 224,00
Настройки Главная книга/главная книга/параметры валюты: Закладка Разное
Разноска ГК
Реализованная разница прибыль -91.01 субсч реал. Курс разн
Нереализованная разница-91.01 нереал. Курс. Разн дох
Реализованный убыток -91.02 реал курс расх
Нереализованный убыток – 91.02 нереал. Курс расход
Конвертация – прибыль –91.01 субсч реал. Курс разн
Конвертация – убыток - 91.01 нереал. Курс. Разн дох
Налоговая аналитика
Код расхода – код Курсовые разницы расход
Код выручки – код Курсовые разницы
Налоги при сопоставлении:
Налогооблагаемая прибыль - нет
Налогооблагаемый убыток - нет
Суммовая разница
Прибыль по суммовой разнице 91.01 (субсчет Доходы по суммовой разнице)
Суммовая разница – расход 91.02 (субсчет Расходы по суммовой разнице)
Корр.счет ГК – 99(прочие финансовые результаты)
Код расхода (Конвертация валюты)- код Суммовые разницы (расход)
Код дохода (Конвертация валюты) – код Суммовые разницы (доход)
Старый 05.09.2014, 12:02   #14
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Можете прислать скриншот проводок по сопоставлению? (ищете в проводках по поставщику проводку по приходу товара, которая на 03.08, нажимаете кнопку "проводки по сопоставлению")
Сопоставляли как? просто 3 проводки отметили и на кнопку нажали?
Старый 05.09.2014, 12:21   #15
kitiara is offline
kitiara
Сопоставляю поэтмапно: сначала первую оплату и сч.ф -обновить, затем вторую.
Сейчас Вам пришлю скрин.
Старый 05.09.2014, 12:32   #16
kitiara is offline
kitiara
http://axforum.info/forums/attachmen...1&d=1409905806
Тип файла: doc суммовые.doc (200.0 Кб, 210 просмотров)
Старый 05.09.2014, 12:53   #17
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Ага, вижу, а сами проводки по поставщику (предоплата, получение, оплата) еще пришлете? Ну просто надо видеть цифры и валюты исходных проводок
Старый 05.09.2014, 14:16   #18
kitiara is offline
kitiara
проводки.doc
Старый 10.09.2014, 10:55   #19
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Вы знаете, на вид непонятно откуда взялась проблема, честно говоря, надо бы смотреть на состояние проводок по поставщику (VendTrans) до сопоставления и после него. Дело точно не в настройке счетов курсовой разницы как таковых... В качестве курсовой у вас, судя по проводкам отводится все-таки не вся сумма предоплаты, а какая-то третья и надо понять, как ее система считает. Если проблема еще актуальна и вы готовы потратить еще время на ее решение, можем пообщаться в личке по этому поводу..
ax2012, курсовая разница
Учет суммовых разниц AXS DAX: Функционал 1 28.12.2010 12:57
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Настройка Внутрихолдингового учета в DAX 4.0 и DAX 3.0 GLU DAX: Функционал 30 21.11.2008 17:58
Настройка учета основных средств maksimn DAX: Функционал 0 11.01.2008 07:59
Рассопоставление суммовых разниц MironovI DAX: Функционал 6 08.06.2005 10:12
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
