Старый 25.07.2009, 00:12   #1
25,643 / 848 (80) +++++++
aEremenko: Слишком много окон в AX 2009?
Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...4/9816546.aspx
При открытии большого количества окон в Microsoft Dynamics AX 2009 может появиться сообщение о превышении количества. Причина в превышении системных GDI ограничений при открытии большого количества форм, что может влиять на использование памяти.
Есть два пути решения проблемы – загрузить обновление ядра Microsoft Dynamics AX или применить обходной путь с увеличением параметров в реестре:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Windows\GDIProcessHandleQuota
согласно статье на MSDN.
Старый 10.10.2014, 12:12   #2
Sergo4 is offline
Sergo4
Обновление
Кто нибудь знает о каком именно обновлении ядра идет речь в статье?
Старый 10.10.2014, 12:34   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
В статье идет речь о том, что в виндах есть штатное ограничение, с которым другие приложения нормально работают, а клиент AX 2009 иногда в него упирается, и описывается, как изменить это ограничение в виднах с помощью настройки реестра. Изменения ядра в данном случае ни при чем.
За это сообщение автора поблагодарили: Sergo4 (1).
Старый 10.10.2014, 14:58   #4
Sergo4 is offline
Sergo4
Здесь говорится про два способа: "Есть два пути решения проблемы – загрузить обновление ядра Microsoft Dynamics AX или применить обходной путь с увеличением параметров в реестре:"
Вот я и спросил о каком именно обновлении ядра идет речь?
Старый 10.10.2014, 15:03   #5
Logger is offline
Logger
3,966 / 3251 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Возможно там опечатка.
Насколько я помню, для данной проблемы была статья в базе знаний kbXXXX и номер хотфикса. Но он не содержал какого-либо обновления кода. В нем было описание с пояснением откуда берется проблема и как её лечить через реестр. Т.е. то же самое о чем Еременко написал.
Старый 10.10.2014, 15:11   #6
Sergo4 is offline
Sergo4
понятно....большое спасибо...а номер хотфикса можно как то найти?
Старый 10.10.2014, 15:33   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Поискать по ключевым словам на кастомерсорсе.
Но боюсь, ничего нового вы там не найдете по сравнению с тем что здесь описано.
Старый 10.10.2014, 15:41   #8
Sergo4 is offline
Sergo4
Спасибо...просто этот параметр увеличивали, но особого эффекта нет...поэтому и подумал, что существует какое то обновление на ядро DAX. Но сейчас нашел еще статью http://support.microsoft.com/kb/840342, в ней говорится, что кроме изменения HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Windows\GDIProcessHandleQuota нужно еще и поиграться с настройками памяти, надо попробовать...может поможет...
JOPX: Dynamics AX 2009 - Enterprise Portal link bonanza Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2008 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
