#1 |
Минимизация требований демо-машины Ax2012
Скажите, насколько можно покоцать виртуальную машину 2012 с демо-данными. Может перенести субд куда-то в интернет, на бесплатный хостинг, закрытый, и т.д. ? Цель - запустить аксапту, полазить по формам, поковыряться в коде. Интересно посмотреть. Интернет-порталы и пр. все что можно отключить я бы отключил. Нет конечно мне это то же интересно, но все же...
P.S. комп.- core2duo 3Ггц, 4 gb ram, память могу увеличить до 8 (более мать не тянет). |
#2 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). | |
#3 |
Талантливый разгвоздяй
Поставьте 8 гигабайт, отключите все лишнее как Сергей написал и будет более или менее сносно работать.
Если порталы не нужны, я бы настоятельно рекомендовал ставить AX 2012 с нуля и развернуть демо-данные из бэкапа, если вопрос только в том, что вы не хотите ничего настраивать в системе. Так будет гораздо шустрее работать. Последний раз редактировалось Kabardian; 22.11.2014 в 18:47. |
#4 |
4 gb ram
В итоге просто поменял ноут. Заводской был с 8Гб, Core I7 4 поколения, HDD. Посмотреть на нем виртуалку получилось (используя рекомендации из приведенных ссылок по отключению некоторых вещей и изменению периодичности других). После того как нарастил память до 16Гб и вместо одного HDD воткнул два SSD, удалось посмотреть и портал и ролевой центр. На самом деле, просто "посмотреть", оказывается уже не очень котируется, если учесть: Цитата:
разработчиков по AX 2009 на проекты по AX 2012 не возьму
Не знаю что имел ввиду Ivanhoe, но не думаю что он вел речь про изменения, связанные с тем, что: Г
Возможно, что Ivanhoe говорил о новом функционале DAX2012. Если смотреть функционал непрерывного производства, то для его изучения достаточно чтобы можно было "посмотреть". Если речь идет про актуальную для текущей ситуации возможность назначать эмбарго/санкции для определенных стран и регионов, то тут даже речь не идет о том, что нужны какие-то особы мощности. Ну и тому подобное. Из нового функционала можно выделить WMS. Я с ним работал на версиях с 3.0 по 2009. Из сообщений на форумах понял, что в DAX2012 R3 там есть серьезные изменения, которые позволяют использовать (хотя бы в основном) это без напильника (до сих пор этот функционал задавал только какие-то основы, над которыми нужно было еще поработать). Я пока в изучении DAX2012 не добрался до этих изменений, поэтому не могу сказать как это работает: автономно в DAX или нужна серьезная интеграция с другими службами. Если это, в основном, внутри DAX, то изучать можно на не очень сильном компе. |
#5 |
Мне кажется, что Ivanhoe имел ввиду не вышеперечисленные изменения а то, что в DAX с другими системами:
В качестве итога: Пока я только изучаю DAX2012 R2 по тренингам без учета взаимодействия с внешним миром в рамках того, что сказал gl00mie "в AX 2012 учиться разрабатывать в ней надо до проекта внедрения/перехода на нее" хватает,е ноута с Core I7, 16Гб памяти, два SSD по 256Гб. Изучаю систему в виртуалке от MS, отключив взаимодействие с внешним миром как это описано в ссылках. Думаю, что если смотреть не толко автомномную работу DAX2012 (судя по всему, этого недостаточно), то нужен комп с очень серьезными характеристиками. Конечно, в идеале, можно устроить так, чтобы на работе админы дали доступ на хороший сервер (или виртуалку на мощном сервере), но у меня такой возможности не, поэтому вложился в мощный домашний копм. Предыдущий был еще с 2002 года, до сих пор устраивал. Но Ivanhoe, не первый кто говорит про то, что те кто сидит на DAX4 и DAX2009, устаревшие никому не нужные старперы. Поэтому, думая что они имеют ввиду не какие-то частности, появившиеся в DAX2012, а именно то, что теперь нужно изучать не только внутренности DAX, но и в первую очередь, взаимодействие DAX с внешним миром, решил поменять домашний комп. Когда искал что купить, выяснил, что для домашнего мощного компа выбор невелик (либо ограниченная домашняя платформа, либо сервер, либо графическая станция), поэтому решил вспомнить молодость и собрать комп сам. В итоге получилось возможность установи 2 процессоров (пока стоит один), возможность установки до 265ГБ памяти (пока стоит 64), возможность установки 10 дисков (пока стоит 3 обычных SSD SATA и 2 крутых SSD PCIe - они не уменьшают возможность установки дополнительных дисков). Обошлась эта штука просто в невероятную сумму. Пока на ней супруга ваяет что-то в PowerPoint, готовит клипы в Pinnacle и в прочих Вордах. Но, думаю, что когда я закончу прохождение всех тренингов по DAX2012 R2 и приступлю к изучению взаимодействия DAX с внешними системами, то этой штуки мне хватит на все извращения. Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 22.11.2014 в 21:48. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), gl00mie (3). | |
#6 |
Например, у меня есть ноутбук: Core i3, 8 Гб, HDD 512 Гб. На нем установлена AX 2012 R2 и Retail POS с демо-данными, запущены серсивы для интеграции, работает Workflow, SSRS отчеты. Производительность работы интерфейся заметно ниже чем у AX 2009, но в целом - для работы вполне достаточно. Последний раз редактировалось Kabardian; 22.11.2014 в 22:05. |
#7 |
Скорее всего, у меня просто не хватило знаний, чтобы настроить боле-менее комфортную работу по изучению DAX2012 в такой конфигурации помимо автономной работы. Вроде все открывалось, но жутко раздражала скорость. Более всего добила попытка запустить перекрестные ссылки.
#8 |
AX2012R3 достаточно сносно живет на ноутбуке с WIN7 на I7-2.8/8Гб. Нет, конечно, SharePoint и интеграции с Project, но для изучения функционала оно и не сильно нужно. Формы работают достаточно быстро. Пришлось помучиться с первичной установкой (включить ноутбук в домен, установить, исключить из домена и сменить SID админа через SQL). Зато теперь все настройки "свои", без вмешательства коллег по цеху.
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
#9 |
Британский учённый
Я уже давно для этого использую виртуальный домен на Win2003 запущенный на том же самом ноуте. Запустил виртуалку, добавил в домен, а потом запускаешь от имени доменного пользователя. Полет нормальный.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще. |
#10 |
Полная компиляция - согласен, будет долго, т. к. предполагается интенсивная работа на уровне СУБД SQL. Полная перестройка CIL выполняется за приемлемое время. |
#11 |
Британский учённый
Сообщение от Kabardian
Уже больше года использую Core i3 + обычный hdd 512 + 8 гиг памяти и не наблюдал таких диких тормозов. Наоборот, сразу после перезапуска АОС и первом входе система поначалу немного подтормаживает, но стоит несколько раз пооткрывать основные формы и система при повторной работе с ними начинает летать.
#12 |
Ну, бывают раз в 1-2 недели такие тормоза, перезагрузка Windows помогает. Windows 8 x64 , скорость диска 5200 об/мин - не фонтан, но скорость работы в целом приемлемая. Более того, у меня на 1 ноутбуке 3 АОСа одновременно работают и доступной памяти еще меньше, чем у вас подозреваю.
#13 |
Британский учённый
#14 |
Каких, интересно? и почему два?
Пишут, что PCIe SSD нет смысла в RAID 0 ставить - наобороот, ухудшается производительность, http://www.dell.com/downloads/global...redge-r720.pdf |
#15 |
OCZ RevoDrive 350 (серверные модели). А два просто потому, что мне досталось именно 2 штуки (у меня было нечто мне не нужное, а у того, с кем поменялся была нужда в этом мне не нужном, но были эти два девайса). А больше двух, как мне сказал наш админ, ставить можно только на свой страх и риск - поставщик, с которым он работает пробовал на сервере ставить 3 подобных штуки (правда других моделей), либо материнка, либо операционка не понимает таких вещей и начинает время от времени терять один из дисков.
Насчет RAID даже не знаю - моя плата не поддерживает RAID для PCIe дисков, а мутить что-то программное не хочу, поэтому они у меня стоят как независимые диски. |
#16 |
PCI-e линий небось не хватало тупо
чтобы таких два воткнуть в обычный комп нужна материнка с поддержкой SLI (та, которая умеет делить 16 линий на 2 по 8) при этом для видеокарты линий уже не остается - придется встроенной в проц пользоваться либо втыкать в кастрированный x4 слот от PCH Последний раз редактировалось lvan; 01.12.2014 в 07:28. |
| Теги |
| ax2012r3, виртуальная машина |
