Старый 23.03.2004, 10:09   #8
dirigente is offline
dirigente
Свойство "Изменение номера документа ГК" может принимать значения:
"При балансе", "Вручную", "Только один документ ГК".
Вы, Тимур, вероятно имеете ввиду последнее?
В случае с клиентскими платежами, на мой взгляд, логично все-таки "При балансе". Таким образом, одним документом ГК у меня связана операция поступления денежных средств от одного клиента на один банковский счет, например. И потом, проблема-то не в этом, а в выделении уже использованных номеров. Все же думается это ошибка и довольно грубая.
По поводу аудита - хороший вопрос. Честно говоря, не задумывался. Однако система позволяет дублировать документы ГК в принципе без каких-либо ограничений. Видимо, таким образом, пользователям (клиентам) отдается на откуп вопрос аудирования в том числе ...
Если Вам не трудно, приведите маленький пример граблей - если есть, конечно.
Целью документа ГК является логическое объединение проводок, вообще говоря, по хозоперациям. И в этом смысле Вы, Тимур, абсолютно правы. Т.е. принцип один журнал - один документ ГК хорош в случае с журналом ГК, и то только в случае когда в журнале отражается одна (или четко связанные) хозоперации. Т.о. предложение установить для журнала клиентских платежей "только один документ ГК" в таком случае вызывает недоумение.
В системе логика объединения может варьироваться - тоже, наверное, неспроста.
Конечно хочется более четкого понимания чем конкретно грозит повторение номеров документов ГК в общем случае.
Буду признателен, если кто-нибудь поделится живым опытом.
Dirigente
главная книга, номерная серия, нумерация
Немного об архитектуре разноски в ГК и проблеме корреспонденции счетов mazzy DAX: База знаний и проекты 29 02.05.2019 17:56
При повторном вызове linkActive проваливается в validateWrite(Строки общего журнала ГК) Lemming DAX: Программирование 6 25.10.2007 13:50
Повторное использование номеров кассовых ордеров Bega DAX: Функционал 2 18.08.2005 19:00
задвоение номеров ГК anny DAX: Функционал 17 15.04.2005 18:54
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
