Старый 30.12.2014, 13:59   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Спасибо автору за наглядное пошаговое руководство, но я лично для себя вынес из него лишь это:
Summary All components cannot be installed in one run because the AOS start takes longer time than the Setup assumes. So if you don’t want to see the Setup was not completed page, set up the Dynamics AX components in two steps:
  • Run the Setup and install the Databases and Application object server Wait till AOS is started.
  • Run the Setup and install the rest of components.
Остальное вроде и так достаточно очевидно и/или уже хорошо документировано. В любом случае, рациональное зерно тут есть, хоть и спрятано за кучей скриншотов
ax2012, установка
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
dynamicsaxtraining: Sales Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2012 03:18
dynamicsaxtraining: Paying a Vendor Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2012 22:11
dynamicsaxtraining: Purchase Blog bot DAX Blogs 0 11.03.2012 05:25
dynamicsaxtraining: Transfer orders Blog bot DAX Blogs 0 03.03.2011 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
