08.01.2015, 18:57 | #1 |
DMF как понять установлен или нет?
Дурацкий вопрос, передо мной аксапта. Как мне понять установлен ли "Data Import Export Framework"?
Что я вижу: 1) В AOT->Menus есть меню "DMF", но оно е подложено под MainMenu 2) Много есть классов и таблиц DMF* 3) в списке моделей нет модели "Data Import/Export Framework model" (судя по technet я так понимаю, что должна быть) 4) на компе с ax клиентом нету в C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\60\Client\Bin следующих dll: Microsoft.Dynamics.AX.DMF.Mapper.dll Microsoft.Dynamics.AX.DMF.PreviewGrid. Microsoft.Dynamics.AX.DMF.ServiceProxy.dll DMFConfig.xml Microsoft.Dynamics.AX.DMF.DriverHelper.dll Kernel version: 6.2.1000.6278 Application version:6.2.1000.4051 То есть, как это понимать, что какие-то куски в виже меню/таблиц/классов есть, а модели и dll нет?? |
08.01.2015, 19:43 | #2 |
Британский учённый
У DMF есть свой сервис Microsoft.Dynamics.AX.DMF.SSISHelperService.exe должен быть в сервисах после установки. Запустите установщик, по идее если установлен, не будет доступен.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще. |
08.01.2015, 21:36 | #3 |
невнимательно читали то, что в статье по вашей же ссылке написано
там есть ответ на ваш второй вопрос даю подсказку: "The Data Import/Export Framework has been released as part of cumulative update 7" |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Нет транзакций в заказе на покупку | 2 | |||
Нет панели инструментов у пользователей | 31 |
