Старый 09.01.2015, 08:55   #1
arhat is offline
arhat
ax 2009 при работе с dll
при работе со сторонней dll выходит ошибка например::
Класс DocumentFormat.OpenXml.Spreadsheet.DefinedName не содержит эту функцию.
Хотя в dll такая функция есть при наборе подсказкой функция выходит. При компиляций
Класс DocumentFormat.OpenXml.Spreadsheet.DefinedName не содержит эту функцию???
в некоторых только методах причем ошибка, остальные все нормально работают
Старый 09.01.2015, 11:30   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Проверьте типы параметров и их количество.
Если есть параметры по умолчанию, то не опускайте их, а попробуйте указать все.
Старый 09.01.2015, 11:35   #3
arhat is offline
arhat
ок попробую
Старый 09.01.2015, 11:59   #4
arhat is offline
arhat
Блин это не метод это атрибут класса
Старый 09.01.2015, 12:14   #5
Raven Melancholic
Атрибут? Вы имеете ввиду это то, что связывает метаданные или декларативную информацию с кодом сборки, что-то типа:
[System.Serializable]
public class MyClass
К чему потом можно обращаться при помощи рефлексии, например, при помощи:
System.Attribute.GetCustomAttributes
Или Вы про что-то другое?
Старый 09.01.2015, 12:23   #6
arhat is offline
arhat
Никогда прежде не встречал что такое атрибут класса как разберусь напишу http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...ice.14%29.aspx вот тут про класс, вот тут про атрибут http://habrahabr.ru/post/172859/
Старый 09.01.2015, 12:26   #7
arhat is offline
arhat
Если разберусь
Старый 09.01.2015, 12:30   #8
Raven Melancholic
Да не, я в курсе что такое атрибут, в C# это достаточно распространенная штука. Да с DAX2012 она тоже появилась. Меня смутила фраза:
Как-то не представляю чтобы атрибуты отображались при наборе кода после ввода точки. Лучше напишите название того (назовем его пока "элемента") класса DocumentFormat.OpenXml.Spreadsheet.DefinedName, который пытаетесь вызвать.
За это сообщение автора поблагодарили: arhat (1).
Старый 09.01.2015, 12:47   #9
arhat is offline
arhat
Выходит при наборе после точки. При компиляций пишет класс не содержит этой функций. В описаний в msdn написано что это атрибут класса, для DocumentFormat.OpenXml.Spreadsheet.DefinedName не нашел описания метода, такая же ошибка выходит в классе DocumentFormat.OpenXml.Spreadsheet.SharedStringTable, для метода(атрибута) uniqueCount ()
Старый 09.01.2015, 12:56   #10
arhat is offline
arhat
я не то пишу метод set_ uniqueCount()
Старый 09.01.2015, 13:08   #11
Raven Melancholic
Показывает не атрибут, а свойство. Хотя его и показывает, но из Аксы обратиться к нему нельзя, нужно использовать соответствующие методы get_ЛяЛя и set_ЛяЛя
Старый 09.01.2015, 13:14   #12
arhat is offline
arhat
Понятно теперь. своиство атрибута получаеться показывает, мне нужно set сделать а в ax 2009 он не хочет работать. спасибо за потраченное время!!!!
Старый 09.01.2015, 13:18   #13
Raven Melancholic
Ну вот, пока покурил Вы уже сами себе ответили.
Только, если честно, я не очень хорошо понимаю как вообще можно работать с DocumentFormat.OpenXml.Spreadsheet из DAX2009. Там же куча всего построена на Generic типах. Конечно, если повозиться с рефлексией, то можно и попробовать, но это такая куча кода будет, что оно того не стоит.
Старый 09.01.2015, 13:32   #14
arhat is offline
arhat
задача сделать отчет через oxml и заодно изучение ax для меня
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 Blog bot DAX Blogs 4 16.10.2017 17:50
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
AX 2009 Technical Journal: A new year approaching Blog bot DAX Blogs 0 24.12.2009 06:15
JOPX: Musings about Microsoft Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 12.06.2008 23:06
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
