Старый 14.01.2015, 15:08   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1795 (66) ++++++++
Если не ошибаюсь, то по умолчанию null значения не индексируются, поэтому на остальных наследников этот индекс не должен повлиять. Они не должны им индексироваться по дефолту, раз в индексируемых полях для этих наследников лежат null...
Боюсь, что ошибаетесь
http://technet.microsoft.com/ru-ru/l...=sql.105).aspx
В целях индексирования значения NULL рассматриваются как равные. Следовательно, нельзя создать уникальный индекс или ограничение UNIQUE, если ключевые значения NULL присутствуют в более чем одной строке.
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
emeadaxsupport: How to perform a data center change (change of the physical location) where a SQL server 2008 R 2 cluster installation and MS Dynamics AX 4.0 is involved? Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2014 19:19
axinthefield: New DMVs in SQL Server 2008 R2 SP1 and SQL 2012 ('Denali') and Performance Analyzer for Microsoft Dynamics Blog bot DAX Blogs 0 14.01.2012 05:33
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: Looking into SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2009 05:06
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
