#1 |
Сообщение от AndyD
![]() В движке XML отчетов в Аксапте много чего не реализовано
Из неприятного - нет поддержки формул в шаблонах Если не делать дополнительных телодвижений, то создается отчет, который не может загрузить Excel Так же, не меняются сами формулы при размножении строк. Т.е. если для строки 7 создать формулу =A7+B7, то во всех копиях этой строки останется ссылка на строку 7. Приходится в формуле использовать что-то типа такого =ДВССЫЛ("$A$"&СТРОКА())+ДВССЫЛ("$B$"&СТРОКА()), либо писать доп. код для изменения Спасибо |
