Старый 17.02.2015, 19:56   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Без ковыряния код - сложно сказать. Для обсчета расположения отдельных элементов вроде как есть интерфейс IHVLayoutEngine, ссылка на который является одним из свойств TreeViewModel. Если по-своему реализовать этот интерфейс либо доработать его штатную реализацию, класс HVLayoutEngine, то, вероятно, можно как-то поменять "амфитеатр" на что-либо другое. В целом, если вооружиться Reflector'ом, можно посмотреть на штатную реализацию и сваять что-то по аналогии.
public interface IHVLayoutEngine
// Methods
void CalculateConnectionPointsForNodes(ObservableCollection<LevelForNodeViewModelschildren);
Point CalculatePositionForParent(int parentRingNumberPoint previousNodePosPoint firstChildPoint lastChild);
Point CalculatePositionLeftSiblingParent(Point parent);
double GetHeightForEllipse(int ringnumber);
double GetRadiusInRings(int ringNumber);
double GetWidthForEllipse(int ringnumber);
Dictionary<intintHowManyNodeToFit();
Collection<PointLeftAlignNodes(int ringNumber);
void SetData(double nHeightdouble nWidthDictionary<intdoubleradiusdouble angledouble ddPoint cn_positionDictionary<intdoublewidthFEDictionary<intdoubleheightFE);
void SetDataForEllipses(Dictionary<intdoublewidhtFEDictionary<intdoubleheightFE);
void SetRadiusInRings(Dictionary<intdoubleradius);
Часовой пояс GMT +3, время: 01:58.
