Старый 03.03.2015, 13:43   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
реально не понимаю концепта, в котором предлагается заюзать справочники в роли финаналитик и при этом предлагается ВРУЧНУЮ их заполнять в справочниках и документах. Убежден, что это костыль и недоработка стандартного функционала, как минимум должна была быть опция типа "Инициализировать значения по-умолчанию" в настройке финаналитики и если настройка включена, то при создании элемента справочника сразу заполнять соответствующую фин. аналитику.
Это с теми же клиентами/поставщиками/договорами все просто и понятно, а вот, скажем, в CustGroup почему соотв. фин. аналитика должна совпадать с кодом самой группы? Может, кто-то наплодит разных групп по количеству комбинаций параметров, которыми они управляют, а в фин.аналитику пропишет лишь коды "основных" групп с т.з. фин. учета или еще чего. А в таблице OMOperatingUnit, на базе которой сделано аж 5 разных фин.аналитик, вообще нет поля DefaultDimension, при этом, думаю, аналитики "Бизнес-единица", "Центр затрат", "Подразделение", "Канал розничной торговли", "Поток создания ценности" у буржуев на проектах более популярны и востребованы, чем фин.аналикики "Клиент" или "Поставщик". Может, оттого и нет в стандарте, в настройке фин.аналитики опции типа "Инициализировать значения по-умолчанию".
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2).
ax2012, ax2012r2, ax2012r3, мыши и кактус, финансовая аналитика
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
emeadaxsupport: AX Content: Deploy AX 2012 R3 on Azure Blog bot DAX Blogs 0 12.05.2014 06:17
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Run-down on Log Files Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2013 08:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing Compatibility Certification of App-V 5.0 and TFS 2012 with Dynamics AX 2012 CU5 and Dynamics AX 2012 R2 CU1 Blog bot DAX Blogs 0 01.06.2013 04:38
emeadaxsupport: Translated User Help on TechNet and downloadable New Features lists available! Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2013 05:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
