Старый 17.03.2015, 18:28   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Скрипт хороший, а нет что-нибудь подобного для индексов? или в какой табличке хранятся индексы таблиц?
Синхронизирую одну таблицу, ошибка drop index на индекс, которого в AX 2012 нет. Не пойму, где его почистить ..
Старый 17.03.2015, 21:59   #2
Logger is offline
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Так нет таблички аналога SQLDictionary для индексов. Так что причина ошибки скорее всего в чем-то другом. Может прав нет на удаление индекса.
Старый 18.03.2015, 02:51   #3
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Смотрите что у вас на SQL ...
Например, AX R3 не умеет дропать индекс если он PK и таблица синхронизируется с Retail Store. В данном случаем на тиблице включен Change Tracking и SQL не даст вам изменять PK (надо ручками отключать Change Tracking).
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3), Logger (1).
ax2009, sqldictionary, законченный пример
Set записей таблицы OOuph DAX: Программирование 6 11.02.2008 10:27
Как добавить в фильтрацию записей доп. таблицы n:1 или 1:n? Hidden DAX: Программирование 6 11.08.2006 14:04
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Программное создание новых записей Владимир Максимов DAX: Программирование 35 06.03.2006 14:08
Lookupы при большом количестве записей выводимой таблицы Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 9 07.05.2002 22:02
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50.
