Старый 23.04.2015, 22:36   #1
trudel is offline
trudel
как правильно строить запросы в аксе.
Здравствуйте. Подскажите как правильнее делать, насколько я понял sql запрос создавать в аксапте крайне нежелательно. Запросы можно создавать через Queries или прям в тексте в коде while select... и погнали. Как правильнее? Или как самому удобнее так и делать? И про "a left join b on ..." уже тоже начитался и все же: реализуется он только следующим запросом к таблице b через передачу в Range (в where ) параметров из значений а?
Старый 24.04.2015, 05:12   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,344 / 996 (38) +++++++
Сообщение от trudel Посмотреть сообщение
Queries гибче, while select легче читать и проще писать. Поэтому когда можешь, пользуешь x++ select, а когда надо queries.
Это ты очень важную и правильную вещь понял.
Чтобы легче обучение шло, рекомендую сразу принять мысть что x++ select гораздо ближе к link запросам, чем к sql. Иначе говоря, он лишь внешне напоминает обычный sql.
Старый 24.04.2015, 07:41   #3
online
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
Добавлю ещё, что без Query не обойтись если есть завязка на интерфейс. И в смысле вывода результата выборки (x++ select не привяжешь к датасорсу) и в смысле стандартной возможности изменения запроса через пользовательский интерфейс.
Старый 24.04.2015, 07:50   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Да ладно)
Браузер таблиц намекает на обратное))
С ограничениями, конечно, но тем не менее
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 24.04.2015, 07:54   #5
AndyD is offline
AndyD
А что с left join не так?
outer join в Аксапте не подходит?
Старый 24.04.2015, 08:39   #6
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Используйте Query, а чтобы не потеряться для анализа используйте QueryBrowser
За это сообщение автора поблагодарили: A_BAS (1).
Старый 24.04.2015, 08:52   #7
macklakov
Сообщение от Russland Посмотреть сообщение
Удобный инструмент. Только это AOT Query. С Query геренируемыми из кода несколько сложнее и гораздо менее наглядно.
Последний раз редактировалось macklakov; 24.04.2015 в 08:56.
Старый 24.04.2015, 09:00   #8
trudel is offline
trudel
прямо в RAnge (where) указать, что поля таблицы a "not null" ? пробовал так в Query- не вышло (возможно где-то ошибся) и нагуглил именно такой способ разделения на два запроса.
Старый 24.04.2015, 09:29   #9
AndyD is offline
AndyD
Да, is null или is not null указать нельзя
Но вы бы привели пример запроса, может, другими средствами это решить можно)
Старый 24.04.2015, 09:54   #10
trudel is offline
trudel
Разобрался. Спасибо. OUTER JOIN вынес в конец своего запроса и всё получилось.
Не могу сейчас найти вопрос форума, который меня сбил на заморочки, что LEFT join не заменяется outer join-ом, может там какая-то особая ситуация, к сожалению не отыщу теперь.
Старый 24.04.2015, 12:28   #11
trudel is offline
trudel
все равно нужна помощь к сожалению.
while select Apole
from a
outer join Bpole
from B
where B.RelationPole == A.RelationPole
join CPole
from C
where C.RelationQQQ == A.RelationQQQ &&
C.RelationTTT== isnull (B.RelationTTT , 0 )
Как в данном случае sql-кий isnull заменить ?
Старый 24.04.2015, 13:19   #12
maldini is offline
maldini
while select Apole
from a
outer join Bpole
from B
join CPole
from C
По моему, у таблиц созданных из DAX, значения null выключены.
Старый 24.04.2015, 13:51   #13
AndyD is offline
AndyD
while select Apole
from a
outer join Bpole
from B
join CPole
from C
А версия Аксапты какая?
Если 2012-я, то можно разрулить при помощи вьюх
Старый 24.04.2015, 13:54   #14
AndyD is offline
AndyD
Сообщение от maldini Посмотреть сообщение
В таблицах и нет NULL'ов
В запросе для C выбирается запись с "нулевым релейшеном", если для A нет связи с B
Старый 24.04.2015, 14:00   #15
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,340 / 3558 (125) ++++++++++
while select Apole
from a
outer join Bpole
from B
join CPole
from C
notexists join
Старый 24.04.2015, 14:06   #16
trudel is offline
trudel
NotExists как тут поможет? мне наоборот надо, чтобы запись в С искалась. либо поле из B берется Для ограничения выбора, либо если не нашлось B для A, то берется 0.
А view здесь как ?
Старый 24.04.2015, 14:19   #17
AndyD is offline
AndyD
А view здесь как ?
В 2012-й можно во вьюхе создать Computed Column, в котором указать для расчета функцию IsNull()
Т.е. создать вью на основании соединения таблиц A и B и в запросе использовать эту вьюху. Условие для С будет
while select view
join C
where C.RelationQQQ == view.RelationQQQ &&
C.RelationTTT == view.ComputedColumn
Старый 24.04.2015, 14:26   #18
sukhanchik
notexists join
А view здесь как ?
Сорри, я невнимательно вчитался.
Но тогда неясен запрос. Если таблица B связывается с C по INNER JOIN - то тогда какие могут быть NULL-ы?
NULL-ов в АХ нет.
Они могут образовываться только от LEFT OUTER JOIN, но именно эти записи отбираются notexists join-ом
Старый 24.04.2015, 15:00   #19
trudel is offline
trudel
Все крутится в отчете и запрос еще соединения содержит, не очень удобно. Нельзя в коде через какой-нибудь == (case B.PoleTTT isnull '' default B.PoleTTT ) ?
а вот так понятнее или только усугубит: таблица A с прицепами для автомобилей. К ней привязана таблица B с автомобилями, именно в таблице B указан параметр определяющий стоимость из таблицы С для прицепа из А. В таблице С ищем стоимость- мы нашли наш прицеп в ней, но необходимо еще учесть параметр из B. Если автомобиль к прицепу не привязали, то берем по нашему прицепу по умолчанию параметр "оранжевый" и стоимость для него.
Старый 24.04.2015, 15:15   #20
sukhanchik
Сумбурно конечно ... Такие вещи обычно бьются на 2 запроса. Это и шустрее и лечге потом правится и удобнее для многопользовательской БД.
Поэтому по сути - наверное с ходу не подскажу другой идеи, кроме как разбить запросы.
Множественные запросы по DataArea и VirtualDataAreaList Dreadlock DAX: Программирование 11 24.07.2012 11:43
Открытая сумма по счету-фактуре - как правильно вычислить? IKA DAX: Программирование 7 21.03.2011 19:46
Запросы / Итоги для ЗПР Prophetic DAX: Программирование 5 02.08.2010 15:13
оптимизируем запросы. SHiSHok DAX: Программирование 18 13.09.2009 21:26
Запросы в Аксапта ibc DAX: Программирование 5 08.08.2005 22:47
Часовой пояс GMT +3, время: 11:06.
