Старый 06.05.2015, 12:20   #1
Borisvil is offline
Borisvil
Задать дату и время в бизнес-процессе
Уважаемые,
Подскажите как можно в бизнес-процессе в поле с датой/временем задать отдельно дату и время?
Поясню в чем проблема. Создается задача, со сроком плюс 7 дней и при этом в сроке нужно установить время на конец дня, а crm меняет все поле с датой и подставляет текущее время. Если процесс запустится в 5 мая в 12:15, то срок установится на 12 мая и время 12:15, а нужно на 23:59 12 мая.
CRM2013, если имеет значение.
Старый 06.05.2015, 12:49   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
фиксить четкое время стандартным функционалом невозможно!
можно только указать кол-во часов от какой-то даты с временем...
например от старта процесса...
или чисто фиксировать кол-во дней.. или кол-во часов..
можно было бы сделать кучу условий в процессе, но вы не вытяните часы.... если только их не фиксить в самой сущности плагином и т.д.
Все что вам нужно - это мозК
Старый 07.05.2015, 09:32   #3
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Можно попробовать сделать 00:00 а потом добавить +23 и +59
И так идея:
  1. Для всего задуманого нужно дополнительное поле типа дата без времени.
  2. На первом шаге берем вашу дату с поля с временем и присваеваем его в поле без времени
  3. Берем значение с поля без времени и переносим в нужное поле с временем (до этого поле должно быть пустым)
  4. Добавляем к этому полю +23 часа и + 59 минут
Сам не пробовал Попробуйте и напишите результат.
Старый 07.05.2015, 09:52   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
И так идея:
Ты зачем людей толкаешь на такое? ))))
Старый 07.05.2015, 11:44   #5
Borisvil is offline
Borisvil
Заюзал вот эту тулзу: http://wfdatetimeutilities.codeplex.com/
В принципе можно было и самому написать.
Вопрос закрыт.
Старый 07.05.2015, 12:04   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Для этого придется написать свою активность. За основу можно взять что-то из этого: https://manipulationlibrary.codeplex...ringTitle=Home.
Технически, при помощи своей активности, вы можете просто обновить дату созданной вами задачи, но я бы рекомендовал написать универсальную активность как в приведенном выше примере. Иными словами, нужно сделать функцию EndOfDay, которая принимает на вход дату (например, дату создания задачи) и возвращает в процесс дату со временем 23.59. Будьте внимательны с часовыми поясами. Они могут отличаться на сервере и у пользователей.
Старый 07.05.2015, 12:05   #7
Артем Enot Грунин
Сообщение от Borisvil Посмотреть сообщение
Вопрос закрыт.
Так даже лучше
Как в бизнес процессе задать составное значение поля? Grin_ya Dynamics CRM: Разработка 6 30.08.2013 17:16
группировка условий ИЛИ в бизнес-процессе mistah Dynamics CRM: Функционал 3 08.02.2012 18:15
Не изменяется поле picklist в Бизнес-процессе DOlga Dynamics CRM: Функционал 7 27.09.2010 12:55
Как удалить время при вставке динамического значения поля datetime в поле другой сущьности при настройке бизнес процесса? guenberg Dynamics CRM: Разработка 4 17.06.2010 21:58
Мелкомягкий CRM: Запуск бизнес-процессов с помощью JavaScript Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.08.2009 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
