Старый 07.05.2015, 09:13   #3
kpoxa is offline
kpoxa
А в журнал исключений (которые Exceptions), как рекомендуется - смотрели ? Отсюда просто плохо видно
Спасибо вам. Я смотрела исключения на приложении dev, т.к. сервисы были настроены на dev, а ошибки обнаружила на приложении test. Буду смотреть, как поправить, но навскидку, есть идеи, как это получилось, что я сделала не так? Dev и test развернуты на одном сервере.
aif, webservice
daxdilip: How to: Configure Dynamics AX AIF Services to listen for SSL Requests (https) Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
daxdilip: Fiddler - Good tool to check EP web page, custom websites, performance and AIF Web services Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2010 14:11
emeadaxsupport: What changes are required if we change the Business Connector Proxy used by AX 2009 Generated AIF Web services Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2010 15:05
Channel9: Microsoft Dynamics AX 2009 AIF Web Services Screencast Blog bot DAX Blogs 0 17.06.2009 17:05
axStart: InfoPath with default AIF web services Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2008 02:27
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
