Старый 08.05.2015, 11:35   #4
kpoxa is offline
kpoxa
Сообщение от axm2013 Посмотреть сообщение
А во всяких Global Assembly Cache регистрировали с помощью gacutil?
https://nasheet.wordpress.com/2012/0...use-dll-in-ax/
Пример из 12 ки но думаю идеи схожи
Эта библиотека была в GAC. Вывод сделала вот из книги:
Assembly exist in the Global Assembly Cache
Follow these steps to add a reference that exists in the Global Assembly Cache:
1. If the DLL has been added to the Global Assembly Cache, you can right-click on the Reference node in the AOT and select Add Reference.
//и т.д.
Assembly not in Global Assembly Cache
If the file does not exist in the Global Assembly Cache follow these steps:
1. Click on the Browse button in the Add Reference form shown above and find the DLL file.
// и т.д.
Как вы видите на первом скриншоте, библиотека была доступна на форме Add references.
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
Добрый день!
Не воспроизводится. Та ли dll?
"..\Program Files\Reference Assemblies\Microsoft\Framework\.."
Та, взята из темы palleagermark: Querying printer queues from X++
Решила проблему так.
В файле WebReferenceGenerator.config (путь \Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\AxDev\Bin) добавила
<compilation>
    <assemblies>
        <!-- These assemblies are used as references for compiling web service proxies. -->
        <add assembly="System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
        <add assembly="System.Xml, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
        <add assembly="System.Data, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
        <add assembly="System.ServiceModel, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
        <add assembly="System.Runtime.Serialization, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
        <add assembly="System.ServiceModel.Web, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" />
        <add assembly="System.Printing, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" />  <!--   -->
        <add assembly="Microsoft.Dynamics.IntegrationFramework, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" />
    </assemblies>
</compilation>
За это сообщение автора поблагодарили:  (1).
.net, dll
WHS (2012 R3) ошибка при логине Logger DAX: Программирование 5 30.04.2015 22:48
emeadaxsupport: AX for Retail: Printing Receipts with Windows Drivers Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2012 10:11
Trace Parser. Error: Incorrect or missing MOF file, import is not available. Poleax DAX: Администрирование 6 13.05.2011 10:43
emeadaxsupport: Group policy setting "System Objects: Default owner for objects created by members of the administrators group" is missing on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 2 28.08.2009 02:14
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
