Старый 09.05.2015, 15:33   #6
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Сообщение от demoded Посмотреть сообщение
Ошибка случается в SysOperationController.batchAsyncCallback
Это не причина, а следствие ошибки, возникшей в ходе выполнения операции. Во входящем параметре AifAsyncResult не так много инфы, но есть, например parmExceptionType(), посмотрите, что в нем, может натолкнет на какие мысли (если там не банальный Error)
Так же попробуйте у менюитема, вызывающего операцию, указать
EnumTypeParameter = SysOperationExecutionMode
EnumParameter = Synchronous
Если запуск осуществляется через стандартный контроллер SysOperationServiceController, то тогда операция запустится в том же потоке. Попробуйте сначала просто без галки "Выполнять бизнесс операции в CIL" запустить и посмотреть, что операция в принципе выполняется. Потом можно с галкой попробовать и посмотреть, что она выполняется в CIL (просто в CIL, без пакета).
Если через CIL она выполняется, а в пакете нет, то это достаточно странно. Если же она не выполнится, то тогда смотрите уже в сторону совместимости код в CIL и без
Кононов Пётр
ax2012r3, batch, sysoperation framework
emeadaxsupport: What does the function Job Updating do in Microsoft Dynamics AX? Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2012 07:15
emeadaxsupport: Update to AX 2012 Framework Component Documentation: SysOperation Framework Blog bot DAX Blogs 0 09.06.2012 00:11
Как передать параметр из Job-a в Class с возможностью перезаписи? Yury J DAX: Программирование 14 11.01.2009 17:11
Глючит Job и TreeNode Alex_KD DAX: Программирование 0 29.08.2007 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
