Старый 11.05.2015, 14:11   #1
vasya-serega is offline
vasya-serega
Порядок выполнения плагинов
Доброго времени суток.
Есть плагин А (Update of ownerid или Assign) и B (Update of custom_field). Как можно заставить плагин А выполниться раньше, чем плагин B? Изменение execution_order в PluginRegTool ничего не дает.
Старый 12.05.2015, 16:36   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от vasya-serega Посмотреть сообщение
Как говорил мой преподаватель по физике: "этого не может быть, потому что не может быть никогда!". Для этого execution order и был предусмотрен. Вы уверены что изменения сохранились? Практиковали перезапуск сервера? На основании чего делается вывод что плагины запускаются не в том порядке?
Старый 18.05.2015, 16:48   #3
vasya-serega
Нет, на сервере ничего не делал, ибо доступа туда нету.
Порядок выполнения узнаю по записи служебной информации в определенное поле сущности. Скажем, плагин В пишет в поле new_pluginoutput "В", А - "А".
Порядок выполнения менялся, если написать еще один плагин, скажем С. Уже тогда изменения execution_order работает как надо. Наверное, и правда, нужно бы службы на сервере перезапустить.
Старый 22.05.2015, 10:39   #4
Артем Enot Грунин
Если не доступа, попробуйте удалить все плагины и зарегистрировать заново в нужном порядке
XRM Organizationdata.svc Сбой выполнения Execute URL user20369502 Dynamics CRM: Разработка 14 11.12.2012 12:33
XmlHttpRequest onLoad: ошибка выполнения для некоторых пользователей spirius Dynamics CRM: Разработка 2 04.09.2012 13:25
CRM 4.0 Ошибка выполнения плагина probka Dynamics CRM: Разработка 18 10.08.2012 11:59
Порядок этапов процесса в отчете "Каналы продаж" Lazarus Dynamics CRM: Функционал 5 20.05.2008 21:47
Изменить порядок табуляции на форме tatra Dynamics CRM: Разработка 3 29.04.2008 17:56
Часовой пояс GMT +3, время: 10:53.
