Старый 17.06.2015, 02:35   #11
Обновили уже страничку на блоге
Хотя вообще интересно - внутренний билд наш для CU9 все время был 6.3.1000.ххх, нафига они его при релизе поменяли до 6.3.2000.ххх мне не очень понятно.
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing an update to enable the use of SQL Server 2014 with the AX 2012 R2 CU7 version of the Data Import/Export Framework (DIXF) Blog bot DAX Blogs 0 23.03.2015 22:12
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing Cumulative Update 7 for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2013 02:18
mfp: AX 2012 R2 CU7 has been released! Blog bot DAX Blogs 14 26.11.2013 12:12
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing Compatibility Certification of App-V 5.0 and TFS 2012 with Dynamics AX 2012 CU5 and Dynamics AX 2012 R2 CU1 Blog bot DAX Blogs 0 01.06.2013 04:38
Часовой пояс GMT +3, время: 10:08.
