Старый 08.07.2015, 12:41   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Установка отладчика в AX 2012
Всем доброго времени суток!
Установил отладчик для AX 2012 по инструкции с MSDN, добавил пользователя в группу отладки. При установке точки останова ошибки не появляются, однако при запуске кода выскакивает InfoLog с текстом - "Не найден отладчик для Microsoft Dynamics AX 2012. Установите отладчик".
Подскажите как заставить его работать?
Старый 08.07.2015, 12:57   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от syl Посмотреть сообщение
Чтобы членство в новой группе "подхватилось", добавленный пользователь должен завершить сеанс в виндах и залогиниться заново.
Загадочно... см. также How to: Enable the Debugger [AX 2012]
Старый 08.07.2015, 13:09   #3
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Сделал все вышеперечисленное. не помогло
Старый 08.07.2015, 13:45   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Судя по коду проверки в AX, ищется файл axdebug.exe в папке с исполняемым клиентским кодом. Посмотрите, есть ли этот файл в папке. Скопируйте его в папку, если он попал в компанию к исполняемым файлам AOS.
Старый 08.07.2015, 14:23   #5
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
Единственный известный мне вариант - перегрузить сам сервак
Старый 08.07.2015, 15:32   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Еще один момент: проверьте, совпадает ли номер сборки отладчика (axdebug.exe) и клиента (ax32.exe), и если не совпадает, то накатите еще раз обновление ядра Аксапты, чтобы обновился теперь и отладчик. В общем и целом все компоненты ядра (клиент, сервер, отладчик, Business Connector, etc) должны быть одной сборки, иначе в ходе работы могут возникать весьма загадочные ошибки.
Старый 05.08.2015, 13:07   #7
MazterHan is offline
MazterHan
Бывают исключения:
Помимо добавления пользователя в "группу отладчиков" в "локальной политике безопасности" (gpedit.msc) необходимо добавить этому пользователю группу Microsoft Dynamics AX Debugging User в свойствах юзера
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), syl (1).
ax2012, debug
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Servicing of Dynamics AX 2012 and Dynamics AX 2012 Feature Pack Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2012 23:12
mfp: Microsoft Dynamics AX 2012 is here! Blog bot DAX Blogs 10 04.08.2011 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
