Старый 28.07.2015, 19:25   #1
Manner is offline
Manner
Ax 2012. Поле "Адрес" с кнопками
Всем привет!
В Деталях строк закупки есть закладка Адрес. У этого поля есть две кнопки, одна редактируется, другая создает новый адрес.
Хочу сделать тоже самое для своей формы. Все сделал. Кнопка редактирования работает. Но кнопка создания нового адреса, когда вводишь адрес и нажимаешь Ок, то созданный адрес не попадает в поле адреса на моей форме. В чем загвоздка, вроде бы все перерыл. На форме Основных средств, эта кнопка тоже не работает как надо.
Старый 28.07.2015, 20:55   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
в 4 разработке есть описание, как это надо делать.
Ищите, там не все так просто, map нужен и так далее.
Axapta book for developer
Старый 28.07.2015, 21:04   #3
Manner is offline
Manner
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
4 разработка - это dax4?
У кого-то есть книга Dynamics ax 4.0?
Последний раз редактировалось Manner; 28.07.2015 в 21:16.
Старый 29.07.2015, 06:58   #4
Manner is offline
Manner
Книгу нашел. Видимо не о ней речь идет.
Старый 29.07.2015, 07:23   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1795 (66) ++++++++
Речь видимо о Course 80313A: Development IV in Microsoft Dynamics AX 2012
Старый 29.07.2015, 07:44   #6
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Yep, that is what you need indeed.
Старый 29.07.2015, 09:26   #7
Manner is offline
Manner
Курсы - это сила
Есть вот такой документ "Implementing the address book framework for Microsoft Dynamics AX 2012 applications"
Старый 29.07.2015, 09:27   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Сообщение от Manner Посмотреть сообщение
Ага. Вот ссылка на него:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213127
За это сообщение автора поблагодарили: Manner (1).
Ax 2012 R2. Поле "не извлечено" ice DAX: Программирование 40 10.08.2019 15:18
emeadaxsupport: Documentation collection: Inplace upgrade MS Dynamcis AX 2012 RTM --> AX 2012 R2 CU7 Blog bot DAX Blogs 0 22.06.2014 01:19
Sample Design Patterns: Book Give-away: 'Microsoft Dynamics AX 2012 Security How-To' Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2012 01:13
emeadaxsupport: "Parameter is missing a value" error running a customized report in Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 21.11.2012 00:12
Dynamics AX Sustained Engineering: Servicing of Dynamics AX 2012 and Dynamics AX 2012 Feature Pack Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2012 23:12
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
