Старый 14.08.2015, 19:31   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от AXcons Посмотреть сообщение
Sql на отдельном сервере, вся память под него. Если не перезагружать сервер, то через несколько дней скорость работы SQL значительно снижается.
Надеюсь, "вся память под него" - это фигуральное выражение, и вы оставили гига 2 операционной системе См. также:
Ax Database Configuration Checklist part 1
Ax Database Configuration Checklist Part 2
За это сообщение автора поблагодарили: Cheslav (1), Logger (5).
ax2009, dynamicsperf, sql 2012, sql server
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
emeadaxsupport: How to perform a data center change (change of the physical location) where a SQL server 2008 R 2 cluster installation and MS Dynamics AX 4.0 is involved? Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2014 19:19
zakharov: Внедряем AX2009. Поиск "тяжелых" запросов используя Microsoft SQL Server Activity Monitor Blog bot DAX Blogs 5 22.08.2013 11:18
Ax2009 Установка расширен ср-в отчетности и SQL 2008 Arahnid DAX: Администрирование 10 29.08.2012 22:53
Помогите с выбором версии SQL Server для Ax2009 Predator DAX: Администрирование 9 02.02.2010 21:38
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
