Старый 18.08.2015, 15:11   #1
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Отмена пакетного задания
Может быть, дурацкий вопрос.. Как остановить пакетное задание? Чтобы оно больше не выполнялось. Смена статуса ругается - из статуса Ожидание нельзя перевести в статус Отмена. Отменить повторение просто сбрасывает счетчик повторений на 1, но оно все равно в ожидании, и собирается хотя бы разок еще отработать. Знаю, что пакетники это такая мутная тема, но все-таки должна быть какая-то логика...
Старый 18.08.2015, 15:32   #2
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Если он в статусе Ожидание, то переведите в Отложено.
Если выполнение - то сперва сбросьте в отмену, он перейдет в ожидание, а затем уже в отложено переведете.
За это сообщение автора поблагодарили: AXcons (1).
Старый 18.08.2015, 15:32   #3
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Например просто удалить его из ожидания?)
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 18.08.2015, 15:38   #4
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Сообщение от Weez Посмотреть сообщение
История выполнения должна остаться.
Старый 18.08.2015, 15:39   #5
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
А из Отложено он уже потом отменится?
Старый 18.08.2015, 15:42   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Вам нужно пакетное задание отложить - сделать чтобы оно автоматом не запускалось ? Тогда переводите в статус отложено. Или удаляйте нафиг. но перевести в отложено вы сможете из ожидания.
Если же надо прервать пакетную обработку которая находится на текущий момент в выполнении то переводите в статус отмена. Она подумает немножко и перейдет в Ожидание. А из ожидания вы уже в отложено переведете.
Последний раз редактировалось Logger; 18.08.2015 в 15:51.
Старый 18.08.2015, 15:51   #7
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Ок. А статус Отмена тогда для чего?
Старый 18.08.2015, 16:10   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Это способ задание прервать.
Старый 18.08.2015, 16:35   #9
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
То есть Отложить это для того, который в Ожидании, а Отмена, который Выполняется?
Сэнкс
Создание пакетного задания DAX 2009 Vasiliusis DAX: Функционал 29 16.08.2018 15:37
Уведомление о завершении работы пакетного задания JBOS DAX: Администрирование 3 14.03.2013 11:33
Задания сотрудника (Сведения о задании) denon DAX: Функционал 0 27.07.2011 10:21
Информация об ошибке пакетного задания Evgenius DAX: Программирование 19 28.02.2011 18:12
Изменение типа задания в производстве Nic DAX: Функционал 34 26.10.2004 17:10
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
