#1 |
Загрузка в Аксапту 2012 через Add-in
Добрый день!
Пытаюсь с помощью экселя add-in загрузить Группы разноски ГК в аксапту. Выбираю необходимые таблицы, определяю какие именно поля мне нужны. Заполняю их, но все же загружаются только поля "Группа разноски ГК" и "Описание", а поля типа "Исходящий налог" и "Входящий налог" не реагируют. Каким образом их связать? Подскажите, пожалуйста. |
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). |
#2 |
У нас тоже такая проблема. не можем загрузить группу разноски ГК, наверное, потому что поля "Входящий налог" и "Исходящий налог" связаны по RecId. Подскажите, пожалуйста, как загружать такие таблицы?
#3 |
В add-in добавляем две таблицы: TaxItemGroupHeading и TaxLedgerAccountGroup. Для второй таблицы необходимо выбрать для импорта первые поля из каждой подгруппы (в Excel это будут поля вида [Подгруппа].MainAccount. Заполняете нужные поля значениями и публикуете. Перед выполнением операции убедитесь, что план счетов настроен и структуры счетов активны. У меня нет уверенности в том, что если счет еще не разу нигде не был указан вручную, то он "корректно" запишется при публикации.
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
#4 |
может вот эти данные из этих публикаций помогут?
http://ax2012exceldataimport.blogspo...-using_17.html https://community.dynamics.com/ax/b/...dd-in-add-data |
