Старый 01.09.2015, 20:08   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,732 / 1220 (44) ++++++++
Сообщение от syl Посмотреть сообщение
А что насчет условий выборки?
qbMA.addRange(fieldnum(MainAccount, MainAccountId)).value("632.000");
qbDA.addRange(fieldnum(DimensionAttribute, Name)).value("Поставщик");
В общем случае, для задания значений лучше использовать статический метод SysQuery::value("Поставщик"), который конвертирует любой тип данных в нужную символьную строку. Но здесь это не обязательно. Хотя для порядка можно так
qbMA.addRange(fieldnum(MainAccount, MainAccountId)).value(SysQuery::value("632.000"));
qbDA.addRange(fieldnum(DimensionAttribute, Name)).value(SysQuery::value("Поставщик"));
Обратите внимание, что AddRange() выполняется на том DataSource к которому относятся поля с условиями.
Сообщение от syl
как его выполнить и узнать результат (меня интересует факт наличия строк удовлетворяющих условия запроса а не сами строки)?
queryRun = new QueryRun(q);
if (queryRun.next())
	// Есть хотя бы одна запись, удовлетворяющая условиям выборки
За это сообщение автора поблагодарили: syl (1).
mfp: SQL–More memory and CPU is not always a win Blog bot DAX Blogs 2 24.10.2014 01:19
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
emeadaxsupport: How to perform a data center change (change of the physical location) where a SQL server 2008 R 2 cluster installation and MS Dynamics AX 4.0 is involved? Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2014 19:19
Часовой пояс GMT +3, время: 08:48.
