Старый 02.09.2015, 12:02   #8
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от syl Посмотреть сообщение
По сути нужно сделать клон AX 2012, пытаюсь экспортировать весь АОТ стандартными средствами. Подскажите варианты как еще можно его перенести (нужно перенести именно всю структуру и изменения, доступа к самому серверу нету)
Самый простой и быстрый вариант - сделать резервную копию базы модели и восстановить из нее базу в другом месте и/или под другим именем средствами СУБД. В принципе это можно реализовать без непосредственного доступа к СУБД - выполнить соотв. запрос backup database из джобика, но для этого надо знать, в какой каталог из доступных вам СУБД имеет доступ на запись, чтобы резервную копию базы модели сделать именно в этот каталог.
Есть тестовый сервер на который нужно перенести модель, но аксапта тупо вешается при попытке экспорта...
Разумеется, Аксапта будет вешаться при попытке экспортировать АОТ в текстовый файл: база модели занимает обычно 5-7 Гб, так что если соот. бинарные метаданные выгружать в текстовый XPO, то любая программа повесится.
Вам было предложено решение, в чем проблема им воспользоваться? Идете в Администрирование системы/Запросы/База данных/Информация базы данных, смотрите название БД, допустим, это "AX2012", значит, база модели называется "AX2012_model". Создаете у себя или еще где сетевую шару с доступом для Everyone на изменение, создаете джоб следующего содержания (параметр DISK должен указывать на вашу шару):
str sql = @"BACKUP DATABASE [AX2012_model] TO DISK=N'\\mywks\share\AX2012_model.bak' WITH COPY_ONLY, NOFORMAT, NOINIT, NAME=N'Full DB Backup', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD";
if (!isRunningOnServer()) throw error("Нефиг");
new SqlStatementExecutePermission(sql).assert();
new Connection().createStatement().executeUpdate(sql);
Создаете пункт меню для запуска джоба и указываете в нем RunOn = Server, запускаете пункт меню - через пару минут в вашей сетевой шаре лежит резервная копия базы модели, далее восстанавливаете из нее приложение в другом месте. Profit!
За это сообщение автора поблагодарили: Link (1), Jorj (1).
Экспорт с конкретного слоя kia DAX: Программирование 31 03.04.2015 13:55
АОТ для бизнес аналитиков Evgeniy2020 DAX: Функционал 63 31.08.2010 18:16
АОТ-объекты в Excel экспорт. Dima_Dima DAX: Программирование 11 08.01.2009 18:23
Изменение элемента в АОТ anf DAX: Программирование 0 25.11.2004 10:18
Экспорт Александр Костоусов DAX: Программирование 1 06.10.2004 15:53
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
