Старый 04.09.2015, 21:27   #42
twilight is offline
twilight
871 / 237 (9) ++++++
Совсем бюджетный вариант по лицензиям - MS OLAP, он входит в Enterprise SQL
OLAP даже в Standard SQL есть )
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/lib...120).aspx#SSAS
I could tell you, but then I would have to bill you.
Последний раз редактировалось twilight; 04.09.2015 в 21:30.
Старый 04.09.2015, 21:40   #43
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Версия Аксапты какая?
2009
Старый 04.09.2015, 22:11   #44
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Сообщение от AXcons Посмотреть сообщение
Хотелось бы вообще сделать портал внутренний, на котором можно было бы смотреть такие внесистемные отчеты, также загружать там какие-то данные (от магазинов, партнеров).
Готовый портал для просмотра внесистемных отчетов есть в SSRS
Кто делал такие вещи - поделитесь опытом что лучше - сторонняя веб-разработка или портал в Аксапте?
Я бы лично из своего скромного опыта не рекомендовал бы смотреть в сторону портала AX 2009, если вам нужны только отчеты и не нужна бизнес-логика Аксапты. Портал AX 2009 сравнительно муторно и трудоемко дорабатывать, при этом как интерфейс для запуска отчетов он толком ничего не дает в сравнении с тем же стандартным порталом SSRS.
За это сообщение автора поблагодарили: AXcons (1).
Старый 04.09.2015, 22:18   #45
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Готовый портал для просмотра внесистемных отчетов есть в SSRS Я бы лично из своего скромного опыта не рекомендовал бы смотреть в сторону портала AX 2009, если вам нужны только отчеты и не нужна бизнес-логика Аксапты. Портал AX 2009 сравнительно муторно и трудоемко дорабатывать, при этом как интерфейс для запуска отчетов он толком ничего не дает в сравнении с тем же стандартным порталом SSRS.
Нам еще нужно через этот портал загружать данные в таблицы Аксапты или какой-то сторонней БД.
Старый 05.09.2015, 20:27   #46
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Щас работаю с веб-сервисами в 1С. Филиалы находятся в разных сетях. Какая же удобная вещь, просто офигенное удовольствие получаю. Данные с филиалов получаю в режиме онлайн без всяких импортов. И не надо никаких порталов. Причём даже в голове не укладывается сколько нужных штук можно переписать и улучшить на эту технологию. Все эти порталы от дьявола. 1с и веб сервисы наше всё
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 06.09.2015, 09:47   #47
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
обсудим? "1с и веб сервисы наше всё". веб-сервисы в аксапте.
Старый 06.09.2015, 22:57   #48
Pavel is offline
Pavel
2,760 / 239 (13) ++++++
Странно читать все это в курилке... но раз уж 'пошла такая пьянка', то почему бы не организовать 'отчетотворение' через OLAP (BW + BI)? И отчеты, и графики, и дэшборды, и динамический поиск с визуализацией... Систем на рынке достаточно (инструменты+приложения), технологии давно известны. Данные можно грузить хоть из разных филиалов, хоть из разных систем...
Старый 07.09.2015, 10:23   #49
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Хотелось бы вообще сделать портал внутренний, на котором можно было бы смотреть такие внесистемные отчеты, также загружать там какие-то данные (от магазинов, партнеров)..Кто делал такие вещи - поделитесь опытом что лучше - сторонняя веб-разработка или портал в Аксапте?
Ну делали.
1. Портал для контрагентов на DAX: партнеры смотрели ассортимент, цены, могли заказать прямо с портала, отследить статус заказа и оплаты.
2. Портал с интегрированным BI (Да, Валера прав, на Qlik) - но для контрагентов BI не так интересен, как для внутреннего использования.
Если интересно, что можно реализовать - пишите, отвечу. Тем более что 100% уже есть пример готового решения.
С Уважением,
Георгий
За это сообщение автора поблагодарили: Atar (1).
Старый 07.09.2015, 10:47   #50
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
Вопрос как раз через что грузить данные из внешних источников? Например, присылают магазины свои ежедневные отчеты в экселе. Куда их грузить чтобы получить общую отчетность?
Старый 07.09.2015, 11:19   #51
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,129 / 917 (35) +++++++
А куда сейчас грузите?
Старый 07.09.2015, 11:25   #52
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Никуда. По почте присылают, и менеджер вручную сводит в один файлик.
Старый 07.09.2015, 11:38   #53
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Настройте загрузку в SQL. И получайте отчет через Excel в виде таблицы или сводной таблицы. Уже намного прозрачнее станет - останется лог и статистика, а там, глядишь, и до BI нормальной дойдете.
Ivanhoe as is..
Старый 07.09.2015, 11:41   #54
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Не очень понимаю как это настроить.
Старый 07.09.2015, 11:46   #55
George Nordic
Записей в блоге: 9
Это стандартная задача для BI - анализ вторичных продаж.
Проекты по BI, кроме непосредственно аналитических отчетов, формируют собственно требования к данным и необходимым дополнительным аналитикам.
Проект разбивается на несколько частей:
1. Актуальность данных
На данном этапе проверяется актуальность предоставления данных контрагентами. И, конечно, требования к договору с контрагентами - только после данного этапа многие компания стали задумываться о включении в договор пункта о своевременном предоставлении данных, да еще в указанном формате. И прописываются дата и формат предоставления отчетности.
Итак, запускается отчет, который говорит что из 400 контрагентов были получены данные от 385. Ценность аналитики в том, что она моментально покажет те 15 компаний, которые своевременно не прислали данные, с указанием телефонов / почты контактных лиц со стороны партнера, ответственных за их предоставление.
Таким образом, это отдельный проект, с целью получения от контрагентов своевременной информации.
2. Качество данных.
На данном этапе происходит оценка качества предоставляемых данных - на соответствие прописанным в договоре шаблонам и внутренним мастер-справочникам. Хорошо еще, когда можно их связать, используя уникальных идентификатор, такой как штрих-код или артикул. Но, увы, иногда в контрагентах используется свой внутренний артикул или штрих код. Тогда дело плохо - значит, придется задействовать MDM и / или разбирать в полу-ручном / ручном режиме. То еще веселье. Хочется отметить, что большинство проектов по вторичке в Qlik делается прямо из него, не привлекая сторонние средства. И таких проектов очень много - особенно в фарме: все производители собирают вторичку, и Qlik среди них очень популярен - за сотню проектов в России. Вторые, наверное, по численности, после ритейла и дистрибуции.
А особенная веселуха, когда контрагент устраивает акцию и в ее рамках привязывает одну номенклатуру к другой и продает комплект. Со своим, естественно, артикулом и внутренним штрих-кодом. Вот и разбирай потом "подарочный комплект №54" или "акция март 15". Тут уже никакой MDM не поможет - надо звонить выяснять что они имели в виду и вводить / корректировать доп. справочник, который впоследствии позволяет расшифровывать подобные "комплекты". А данные по ним еще будут, скорее всего.
3. Непосредственно аналитика
Ну, худо-бедно данные мы собрали, почистили и подготовили к пригодному к аналитике виду. Теперь вопрос - а что мы, собственно, собрались анализировать?
Но тут уже дело десятое: если данные есть и построена модель, то получить тот или иной отчет - это дело минут.
Что обычно интересует - это план / факт. Ну а дальше - средний чек, уходимость, сезонность, акции, комплементарный анализ, отклонения, динамика, год vs год, месяц vs месяц, тренды, остатки, прогнозы, дебеторка - в общем, только фантазией проект ограничен. Поэтому лучше ознакомиться с опытом коллег, чем они реально пользуются через год, что для бизнеса наиболее критично и важно.
С Уважением,
Георгий
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (1).
Старый 07.09.2015, 12:00   #56
AP-1055D is offline
AP-1055D
351 / 92 (4) ++++
Загрузку данных можно делать с помощью ETL, например, с помощью стандартного SSIS (входит в Microsoft SQL Server) или Informatica.
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (1).
Старый 07.09.2015, 12:44   #57
George Nordic
Записей в блоге: 9
Абсолютно верно. Это отдельный класс систем, который отвечает за сбор, трансформацию и загрузку данных. У MS это SSIS, у Oracle - ODI и GoldenGate, да много решений. Informatica, пожалуй, самый известный и самый дорогой. Но хорош, о чем и говорить.
Кстати, уже коли затронули не только последовательность задач, но и стек решений, давайте тоже расскажу.
Сначала данные надо извлечь. За это как раз и отвечает ETL (Extract / Transform / Load).
Но куда эти данные надо извлечь? Где лежат подготовленные данные для бизнес-аналитики?
Для этого создается DataMart - Отдельно стоящее хранилище анализируемых данных или часть хранилища данных, в которой данные приведены к виду, пригодному для аналитики.
Данная область активно развивается, и появляются отдельные базы данных для хранения и обработки именно аналитических данных - Terradata, Oracle Exalogic, IBM Inteza, EMC Greenplumm, Sap HANA, HP Vertica. Можете погуглить их стоимость и подумать тем ли мы занимаемся и насколько "Axapta дорогая". Там железка стоит больше чем немальенький проект с внедрением вместе. Правда, подобные топовые решения популярны в основном в финансовой сфере и телекоме.
Однако, во время сбора и обработки информации зачастую можно столкнуться с задачей согласования данных, заполнения и ведения мастер-справочников, идентификации "золотой записи" и синхронизации справочник в соответствии с набором мастер-справочников. За это отвечают специализированный MDM системы (Master Data Management). IBM MDM, Oracle PIM, Talend, и, наконец-то, с недавних пор и Microsoft.
Хорошо, данные мы собрали, почистили и даже загрузили в хранилище. Увы, это еще не все. Для ускорения обработки их необходимо агрегировать - собрать в агрегаты с возможностью детализации. В основном это достигается 2 способами - это классические кубы (очень популярная, но отживающая свое технология) и обработка данных в памяти - по второму пути сейчас активно идут все вендоры.
Хорошо, данные мы предагрегировали, теперь время делать отчеты. Думаете все? А вот и нет - мы в 21 веке живем, и руководство все хочет на телефоне / планшете видеть. Следовательно, аналитический отчет необходимо на портал задеплоить. Да и чтобы он с ipada был виден. И с андроида. И чтобы смотрелся одинаково и там и там.
В общем, получается довольно большой пласт технологий, и усилия нескольких специалистов по различным система для достижения результата. А теперь пристегнитесь...
С Уважением,
Георгий
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), AXcons (1).
Старый 07.09.2015, 12:56   #58
Pavel is offline
Pavel
Если правильно все понял, то человек получает файлики и собирает отчеты в ёкселе... и никаких таких слов: "бизнес хранилище", "кубы", OLAP, BI, MDM,... не слышал или просто не обратил на все эти 'заморочки' внимание.
Старый 07.09.2015, 13:03   #59
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Не, ну мы тут не настолько глушняк Но лично я вообще конс по аксапте, поэтому про OLAP и вообще BI знаю много, но на уровне разработчика не разбираюсь.
Чего не хватает "Почте России" Наполеон Курилка 194 29.11.2017 01:27
Частной жизни больше нет или послесловие Сноудену MikeR Курилка 49 31.03.2016 18:51
Сейчас российские программисты позволяют себе больше, чем их зарубежные коллеги из развитых стран. Кризис все изменит. Люди перестанут проводить выходные за границей, ездить в Куршевель lagr221374 Курилка 5 11.02.2009 22:50
Консультант по внедрению ERP-систем 250 тыс. р. miklenew Курилка 4 13.01.2009 23:30
Опрос: Репутация: Что должно больше влиять на репутацию? sukhanchik Обсуждение форума 3 15.02.2006 09:37
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
