Старый 13.09.2015, 21:14   #2
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
использовать
ledgerJournalTrans_ds.research(true)
.refresh() лишь обновляет отображаемые данные текущего курсора (выбранной строки), без перечитывания данных из БД (для этого есть .reread(), который так же перечитывает только текущую строку). Тут надо понимать, что вызовы .research() или .executeQuery() отправят запрос к БД (или не отправят при правильных настройках кеширования), что может вызвать некоторые дополнительные накладные расходы. Если у вас новые значения хранятся в памяти, а не в БД и отображаются на гриде, то можно попробовать использовать
ledgerJournalTrans.refreshEx(-1)
описание всех методов есть на MSDN
смотрите так же Kashperuk Ivan: Tutorial: refresh, reread, research, executeQuery - which one to use?
Кононов Пётр
Последний раз редактировалось pedrozzz; 13.09.2015 в 21:33.
Более одного грида на форме - активное выделение TasmanianDevil DAX: Прочие вопросы 1 29.01.2013 09:43
Обновление записи на форме Katuxa DAX: Программирование 6 15.08.2011 08:35
Периодическое обновление строк в форме DreamCreator DAX: Программирование 6 15.05.2011 17:51
Обновление detail-таблицы DreamCreator DAX: Программирование 1 05.04.2005 15:57
Про два грида на одной форме YVAS DAX: Программирование 4 01.08.2003 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 17:07.
