#1 |
Импорт строк в журнал ГК стандартными средствами DAX 2012
Пытаюсь загрузить в журнал ГК строки с помощью DMF. Использую для этого стандартную группу "Входящее сальдо". Не получается загрузить аналитику для типа счета "Банк": в промежуточное хранилище данные есть поле "Аналитика", пытался заполнять его разными значениями, но при копировании в цель эти данные выдается ошибка, что значение не найдено в DimensionAttributeValue.
Что должно быть в поле, чтобы аналитика заполнилась в журнале? |
#2 |
1. В любом учетном объекте посмотреть, какие финансовые аналитики и в каком порядке активны (задействованы структуры счетов);
2. Сформировать строку вида "- - Значение1-Значение2- " для счета в строке журнала (если в формате исходных данных указан разделить "-" для плана счетов). См. http://blogs.msdn.com/b/axsupport/ar...k-ax-2012.aspx
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. Последний раз редактировалось KiselevSA; 14.09.2015 в 09:27. |
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), gl00mie (1). |
#3 |
В формате исходных данных я сам указываю, какие аналитики использовать и разделитель аналитик, мне нужно только две анилитики. Надо перечислить все?
Делал как по ссылке, но они рассматривают пример с типом счета Главная книга, с ним как раз нет проблем и загрузить его можно и через Excel Add-in. |
#4 |
У меня с ограниченным набором не получалось. Очень похоже на то, что метод генерации записи слегка плевал на настройки с указанием аналитики, Но это только программисты смогут оценить. Т.к. модуль рассчитан на все компании, то структура аналитики нужна, по-моему, только для подсказки (отображается снизу). А вот пользователь должен выбрать все активные аналитики в компании.
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
