15.09.2015, 23:19 | #1 |
Сообщение от hansuvarov
Вообще не понял... Есть товары у компании, каждый товар имеет артикул свой, в нашем случае мы имеем артикул по каталогу(который указывается в файле "предложение").
Если нет артикула вообще - добавляем пустую строку(если это возможно в Dynamics ax). Если не возможно не выгружаем строку при отсутствии артикула. Пустую строку добавить нельзя. Цитата:
А еще важно иметь понимание, что вся информация обрабатывается одинаково. Либо иметь понимание, где имеются ветвления. Например, в одном случае НДС в Евро, а в другом - в рублях. По Евро мы НДС не делаем в проводках, а по рублям делаем... Цитата:
Так все-таки что с сущностями? Все-таки заказ на продажу?
Возможно сделать все. Вопрос времени |
16.09.2015, 00:15 | #2 |
Сенбернар
Синхронизации с 1с вообще никакой нет.
Только файл xls и axapta. Причем загрузка в одностороннем порядке(из файла xls в axapta). Что необходимо: Создание обработки для выгрузки информации из файла xls в axapta. Данные для загрузки: артикул, количество, цена. Данные изменяются в каждом новом файле xls, но загружаем в программу ведения учета (в данном случае для axapta) поля: Пока что я вижу вот что : - из .xls создаем в Аксе Предложение на продажу. При этом дополнительные данные понадобятся почти наверняка.. ну, ладно.. - клиента и номенклатуры в Аксе создать все же придется.. для этого тоже могут потребоваться доп. данные.. или доступ к базе 1С, чтобы эти данные оттуда вытянуть. - "подтянуть" наименование - не понимаю, откуда? В Екселе его нет.. лезть в базу 1С? Может, наименованиее тоже того.. в Ексель? - заходим (в Аксе) в это Предложение на продажу и печатаем его (руками? или "автопилот" приделать надо?) - разносим из этого Предложения Подтверждение. При этом у нас появляется Заказ на продажу (руками?) - идем в этот Заказ на продажу и разносим (и печатаем) Счет на оплату (руками?) На этом то, что вы написали, заканчивается Не понимаю (с) И напоследок - вопрос про в программу ведения учета (в данном случае для axapta : я как-то не вижу какого-то особого "учета".. Общая идея такая : чтобы был УЧЕТ (проводки, например.. отгрузки со склада, например, в Аксапте) - в Аксапте должны быть данные : - о Клиентах - о Номенклатуре и ее наличии на складе (и то, что она есть в 1С - Аксе совершенно.. параллельно). - и так далее.. Иначе - будет просто "печатная машинка"
Best Regards, Roman Последний раз редактировалось RVS; 16.09.2015 в 00:21. |
Теги |
axapta, выгрузка файлов, загрузка данных, обработки |
