Старый 16.09.2015, 08:48   #7
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Сообщение от axm2013 Посмотреть сообщение
Подозреваю что в районе 1024
http://dynamicsuser.net/forums/p/48273/248368.aspx
что больше связано имхо с ограничениями SQL Server
Соглашусь.
В письме я уже ответил, но продублирую здесь: при проектировании таблицы не стоит забывать о длине строки, При превышении длины 8060 байт столкнетесь с понижением производительности. См. https://technet.microsoft.com/ru-ru/...=SQL.105).aspx. Обратите внимание на совет с нормализацией таблиц с большим количеством столбцов и с наличием большого количества столбцов с varchar, nvarchar и т.п.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2), Logger (3), gl00mie (2).
количество полей в кнопе Выбор. AX 3 Lusietta DAX: Программирование 0 20.03.2014 12:02
Переименование полей в одной таблице на основе данных из другой niksen DAX: Программирование 1 14.09.2011 12:34
Изменение группы полей (Field Group) на таблице Lucky13 DAX: Программирование 11 04.03.2009 17:51
оптимальное кол-во полей в таблице SHiSHok DAX: Программирование 9 30.04.2008 18:31
Предельное количество строк в Report Владимир Максимов DAX: Программирование 1 22.12.2005 15:02
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
