Старый 12.10.2015, 17:04   #1
SeVEr-82 is offline
SeVEr-82
CRM Dynamics 2011 Блокирование грида на форме.
Доброго времени суток.
Есть две связанные кастомные сущности. При размещении на форме родительского объекта грида дочернего объекта, он (грид) блокируется для доступа. Корректность настройки ролевой модели исключается, поскольку из меню связанных объектов пользователь может добавить дочерние записи.
Так же на форме родительской записи уже есть грид на другую дочернюю сущность, который не блокируется системой. Пробовали настроить аналогичный уровень доступа на блокируемую сущность, но результат нет.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону рыть?
Старый 12.10.2015, 17:47   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Можно скриншот?
Старый 13.10.2015, 10:12   #3
SeVEr-82 is offline
SeVEr-82
Можно скриншот?
На скриншоте первый грид лочится, а второй доступен пользователю.
PS. Еще одно уточнение что данная проблема присутствует только в браузере IE любой версии. В других браузерах все работает отлично.
Миниатюры
Старый 13.10.2015, 17:44   #4
Артем Enot Грунин
Смутно припоминаю похожий глюк. Какие обновления установлены на CRM? Какая версия IE? Что-то изменится, если поиграть режимом отображения IE?
Старый 13.10.2015, 18:06   #5
SeVEr-82 is offline
SeVEr-82
На счет обновлений смогу сказать только в четверг. Версия IE от 8 до 11. Пробовали играться с режимами ничего не помогло.
Старый 13.10.2015, 18:40   #6
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Видимо у Вас это
Читайте SDK!!!
Старый 15.10.2015, 12:43   #7
SeVEr-82 is offline
SeVEr-82
Уточнил по обновлениям. UR18
Старый 05.11.2015, 16:24   #8
SeVEr-82 is offline
SeVEr-82
Проблема устранилась после того как в свойствах Sub-Grid при кастомизации формы сущности установили галочку "Display Chart Selection".
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
dynamics-coe: Integrating Microsoft Dynamics CRM 2011 Online with Java and other non-.Net Clients Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.09.2013 13:11
Leon's CRM Musings: Book Review: Microsoft Dynamics CRM 2011 Administration Bible Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.12.2011 12:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 5 for Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 27.10.2011 17:11
crminthefield: Overview: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 19 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.08.2011 01:13
Danny Varghese: Dynamics CRM 2011 Licensing Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.05.2011 03:15
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
