16.10.2015, 17:59 | #1 |
При отключении доступа к .Net Business Connector все равно удается подключиться к AX
Добрый день!
Не могу разобраться с настройкой доступа к AX внешнему приложению на C# через .Net Business Connector. Версия AX 2009 SP1. Для доступа к Аксапте извне в домене заведен новый пользователь. Для пользователя создана группа прав, которой в правах доступа включен полный доступ ко всем узлам Business Connector (как к основному, так и ко вложенным) Логин и домен пользователя прописаны в Администрирование -> Настройка -> Контроль доступа - > Системные служебные счета -> в группе полей Business Connector Proxy. Подключение внешнего приложения проходит успешно, данные таблиц Аксапты доступны. Отключаю в группе прав, к которой принадлежит пользователь, доступ ко все узлам Business Connector (как к основному, так и ко вложенным). Подключение все равно происходит, данные таблиц Аксапты доступны! Замечу, что оба раза в активных пользователях появляется пользователь Business Connector, а в гриде 2 пользователя: один с типом сеанса Рабочий, другой с типом сеанса Business Connector. После выполнения кода оба пользователя пропадают, и в активных пользователях нет пользователя Business Connector. При этом если я пытаюсь присоединиться в Аксапте через ax.Logon() под своим текущим пользователем, то настройка отключения доступа к Business Connector работает. В первом случае удается подключиться, во втором нет. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Не могу никак разобраться, что я не так делаю. Привожу, как пример, код, который при нажатии на кнопку выводит в окне формы код номенклатуры. Код: System.Net.NetworkCredential login; String inventItemIdField = "ItemId"; Object inventItemId; using (Axapta ax = new Axapta()) { try { login = new System.Net.NetworkCredential("test", "test"); ax.LogonAs("test", "test.ru", login, "aaa", "ru", "axapta-01.test.ru:2712", ""); // ax.Logon("aaa", "ru", "axapta-01.test.ru:2712", null); AxaptaRecord axRecord = ax.CreateAxaptaRecord("InventTable"); axRecord.ExecuteStmt( "select * from %1"); axRecord.Next(); inventItemId = axRecord.get_Field(inventItemIdField); richTextBox1.Text = (string)inventItemId; ax.Logoff(); } catch (Exception excep) { richTextBox1.Text = excep.Message; ax.Logoff(); } } |
16.10.2015, 18:51 | #2 |
Сообщение от Mikky
доступ к AX внешнему приложению на C# через .Net Business Connector. Версия AX 2009 SP1.
Для доступа к Аксапте извне в домене заведен новый пользователь. Для пользователя создана группа прав, которой в правах доступа включен полный доступ ко всем узлам Business Connector (как к основному, так и ко вложенным) Логин и домен пользователя прописаны в Администрирование -> Настройка -> Контроль доступа - > Системные служебные счета -> в группе полей Business Connector Proxy. |
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3), Stitch_MS (3), alex55 (5). |
19.10.2015, 10:11 | #3 |
Сообщение от gl00mie
Это не совсем тот способ настройки, который рекомендует Microsoft. В системных служебных счетах прописывается т.н. Business Connector Proxy - специальная учетка, под которой к Аксапте будут подключаться сторонние системы "вообще", включая Корпоративный портал на SharePoint и службу SSRS. Доменная учетка BC Proxy, согласно рекомендациям, вообще не должна быть пользователем Аксапты. Если же вы хотите дать доступ к Аксапте какому-то специфическому приложению (не порталу и не SSRS) и вручную хотите рулить доступом этого приложения в Аксапту, тогда надо завести для него аксаптового пользователя, но не прописывать учетку приложения в настройки BC Proxy. Вот тогда вы сможете назначать учетке этого стороннего приложения права в Аксапте через штатный контроль доступа.
Убрал данные учетки из настройки ВС Proxy, перезагрузил AOS на всякий случай. Пользователь "test" в домене "test.ru" и присутствует как пользователь в АX. В группе прав доступа, к которой он принадлежит, отключены все ключи, вот числе и Business Connector. Если зайти под этим пользователем в Аксапту, то ему ничего не доступно, только открывается пустое клиентское приложение. Пытаюсь подключиться внешним приложением, коннект все равно проходит, данные таблиц Аксапты доступны. Получается, любой пользователь, у которого есть доступ в AX, но нет прав на Business Connector, может написать простенькое приложение, и вытаскивать любые данные из AX, либо запускать бизнес-логику??? Последний раз редактировалось Mikky; 19.10.2015 в 10:13. |
20.10.2015, 09:06 | #4 |
Мне казалось группе прав можно дать доступ на конкретные таблицы, поля, пункты меню, контролы на форме и т.д. Может у вас полный доступ для пользователя Ах настроен?
20.10.2015, 09:40 | #5 |
20.10.2015, 10:44 | #6 |
Сообщение от Mikky
Пытаюсь подключиться внешним приложением, коннект все равно проходит, данные таблиц Аксапты доступны. Получается, любой пользователь, у которого есть доступ в AX, но нет прав на Business Connector, может написать простенькое приложение, и вытаскивать любые данные из AX, либо запускать бизнес-логику??? Аналогично, ряд "опасных API", таких как интеграция на сервере с .NET и COM, методы класса WinAPIServer, доступ к файлам через TextBuf, AsciiIO и проч., защищены с помощью разрешений на доступ к коду (code access permissions). Если попытаться через BC вызвать такие "опасные API" на сервере, то это тоже закончится ошибкой времени выполнения. |
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (-2), Mikky (1). |
20.10.2015, 11:21 | #7 |
Все верно.
Именно так и работает с доступом к важным таблицам и "опасным API". Верно и то, что доступ к BC, дает доступ ко всем данным и бизнес-логике, кроме только что упомянутых "критических", даже если отключить все ключи. Хотя это тоже неправильно, и по-хорошему доступ должен регулироваться. Но вот эта самая загадка, она у всех так работает? Может какие-то обновления выходили на залатывание этой дыры? Последний раз редактировалось Mikky; 20.10.2015 в 11:31. |
Теги |
logonas, интеграция, business connector |
