Старый 21.10.2015, 14:43   #1
kitty is offline
kitty
SSRS - Custom code пропадает , что делать??
Есь SSRS отчет с Tablix.
В ячейке tablix значения рассчитываются по формуле. Используются группировки.
Нужно по ячейке tablix в конце каждой группы выводить Totals.
Простой sum(<данные>) не будет давать правильного результата. Нужно поэтому сохранять вычисленное в каждой ячейке значение и суммировать его для totals
По указаниям из 1 и 2 пишу custom code в Report properties.
Но:
1) в ячейке отчета данная функция мне не доступна. т.е пишу "Code.MyFunc()" - но вызов не распознается.
2) Если я переоткрываю visual studio - в Report properties-Code моего кода нет , т.е. он попросту пропадает.
Кто виноват и что делать?? Help (
UPD: Та же беда с group и report variables. Я могу их создать(и, о, чудо, при переоткрытии они не пропадают), но они не доступны при создании выражений. Т.е в дизайнере Expressions, в категории Variables пусто! ((
AX2012 R2 , VS2010
Последний раз редактировалось kitty; 21.10.2015 в 15:35.
Старый 21.10.2015, 15:50   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,510 / 435 (18) +++++++
А можно узнать, зачем такой геморрой? Что мешает делать вычисления прямо в классе на стороне Аксапты? Я бы ещё понял логику, если бы отчёт был ёксельный на основе шаблона, но ССРС...
Вячеслав
Старый 21.10.2015, 15:58   #3
kitty is offline
kitty
Данные, приходящие из аксапты, в отчете уже группируются и формулы в данном tablix используют агрегированные значения, поэтому заранее вычислить эти значения на стороне аксапты нельзя
Задача по сути простая: просуммировать значения столбца tablix. Если знаете ответ как - буду благодарна за ваш ответ.
Последний раз редактировалось kitty; 21.10.2015 в 16:04.
goshoom: Custom rules for Code Upgrade Tool Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2014 02:11
saveenr: Dynamics AX and SSRS Learning Roadmap - Part 6 - Improving the SandBox - Separating Code in a Referenced Assembly Blog bot DAX Blogs 0 24.05.2010 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
