Старый 14.08.2015, 20:50   #1
Flashlana is offline
Flashlana
Не получется дать права на импорт данных
Добрый день!
Помогите со следующей проблемой: создаю роль безопасности менеджера по продажам, у него должны быть права на импорт лидов.
Не получается подобрать привелегии,чтобы менеджеру по продажам стал доступен импорт данных.
Подскажите, кто знает, какие привилегии добавить.
Старый 14.08.2015, 22:32   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Core records - data import
Business Management - Export to Excel
Все что вам нужно - это мозК
Старый 21.10.2015, 17:31   #3
demonf is offline
demonf
Подскажите, такая же беда.
В 2015 настраиваю роль для импорта данных одной конкретной сущности. Прав, описанных выше не хватает, при нажатии кнопки Импорт данных, открывается окно с ошибкой: Недостаточно разрешений.
В какую сторону копать?
Старый 21.10.2015, 17:42   #4
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Сообщение от demonf Посмотреть сообщение
Попробуйте покопать в строну трэйса
Читайте SDK!!!
Старый 21.10.2015, 18:09   #5
demonf is offline
demonf
Сообщение от Konstantin Katsovich Посмотреть сообщение
я бы рад, но сервер у заказчика и доступа к нему не имею...
Старый 21.10.2015, 19:57   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Другого пути, боюсь, нет. Постарайтесь убедить заказчика, что вы не можете решить вашу проблему иным путём.
Старый 22.10.2015, 16:57   #7
demonf is offline
demonf
Нашел, может кому потом пригодится.
Нужно дать права на чтение для объектов:
Web Wizard
Web Wizard Access Privilege
Wizard Page
Это в разделе Core Records
После этого окно импорта стало открываться.
Последний раз редактировалось demonf; 22.10.2015 в 17:20.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Старый 23.10.2015, 11:16   #8
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Увы, для одной конкретной сущности не получится - все, или ничего
Старый 04.12.2020, 12:26   #9
Pr0svet is offline
Pr0svet
Столкнулся с похожей проблемой:
Запись импорта создается, но вываливается ошибка "you do not have permission to access these records", кто-нибудь знает что с этим делать?
Старый 04.12.2020, 12:30   #10
scr1pt is offline
scr1pt
Сообщение от Pr0svet Посмотреть сообщение
А какую-нибудь детализацию можно посмотреть? Каких именно 'records'?
Импорт данных kosten Dynamics CRM: Функционал 7 01.12.2011 14:35
автоматический импорт данных Briscard Dynamics CRM: Функционал 5 23.11.2011 13:35
Импорт данных Natalia Lebedeva Dynamics CRM: Администрирование 5 27.03.2011 23:57
Коллеги, не могу сделать импорт данных в CRM 4.0 Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 8 01.08.2009 08:53
Все о Microsoft Dynamics CRM: Импорт данных из CardScan в MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2009 12:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
