03.11.2015, 11:30 | #1 |
CreatedDate во View на Ax4.0
У таблицы-источника включены поля CreatedDate, CreatedTime. Создаю новое View по этой таблицы. Но у View свойства CreatedDate и CreatedTime недоступны для изменения и установлены в значение No.
При попытке добавить поля CreatedDate и CreatedTime в список полей View получаю ошибку, что такие поля уже существуют. Понятно, что можно "обозвать" поля скажем CreatedDate1, CreatedTime1 и все будет работать. Но, может быть, существует другой способ указания подобных системных полей? Ax4.0
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
03.11.2015, 12:44 | #2 |
На сколько я знаю, штатно никак. Только если через подмену текста View
За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (1). |
Теги |
ax4.0, createddate, view |
