Старый 02.11.2015, 21:16   #1
Start is offline
Start
Передача нескольких датасорсов формы в класс обработчик
Здравствуйте.
Есть форма на нескольких датасорсах. и в вызывающемся на ней по кнопке классе надо получить все три значения датасорсов текущей записи.
как это сделать? когда один нужен - указываю в свойствах кнопки датасорс и беру в классе args.record().
А когда нужны 3 ?
Старый 02.11.2015, 22:42   #2
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от Start Посмотреть сообщение
Исходя из этого, предполагаю, что все три датасорса как-то связаны (a-la Header -> Line -> Subline)
Если это так - передавайте Subline (через args.record(), как обычно), затем по ней в обработчике находите все остальное.
А вообще - опишите подробнее задачу, вы, ИМХО, маловато информации дали пока.
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 02.11.2015 в 22:47.
Старый 02.11.2015, 23:16   #3
Согласен с RVS - вы хотите чего-то странного.
обычно все проще делается.
... надо получить ...
типичный паттерн для случаев, когда надо получить что-то из вызывающего, это... использовать args.caller() в форме, которая открывается по нажатию на кнопку.
в init() сперва проверяете, что тип у caller - тот самый, что нужен вам,
затем присваиваете caller() переменной нужного вам типа
и, наконец, выполняете обращение к методам и датасорсам вызывающей формы уже через переменную.
поищите по перекрестным ссылкам где и как используется args.caller.
но повторюсь - вы хотите чего-то странного.
Последний раз редактировалось mazzy; 02.11.2015 в 23:18.
Старый 03.11.2015, 00:15   #4
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Здравствуйте.
А когда нужны 3 ?
Берите joinChild или joinParent от курсора, в зависимости от ситуации.
Старый 06.11.2015, 16:56   #5
Start is offline
Start
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
как с ними работать с joinChild и joinParent не дадите ссылку? сначала подумал, что имеете ввиду просто join с таблицами,потом нагуглил пост с таким оператором, но ничего не понял.
Старый 06.11.2015, 23:02   #6
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Код в Ах лучше всяких ссылок
Вот, например, форма RetailStoreItemPriceList (AX 2012 R3)
public display Price getPrice(RetailAssortmentLookup _retailAssortmentLookup)
    RetailChannelTable  localChannelTable;
    InventTableModule   localInventTableModule;
    RetailChannelItemPriceAgreement localChannelItemPriceAgreement;
    localChannelTable = _retailAssortmentLookup.joinChild().joinChild();
    localInventTableModule = localChannelTable.joinChild().joinChild();
    localChannelItemPriceAgreement = localInventTableModule.joinChild();
    return localChannelItemPriceAgreement.Amount ? localChannelItemPriceAgreement.Amount : localInventTableModule.Price;
Т.е. просто, вызывая указанный метод на курсоре, получаете связанный курсор в ту или иную сторону.
Кононов Пётр
За это сообщение автора поблагодарили: Start (1).
Передача нескольких строк в класс smailik DAX: Программирование 4 30.08.2013 11:28
С Формы в Класс FridmanV DAX: Программирование 26 18.04.2012 16:46
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Передача datasource формы в класс Yprit DAX: Программирование 2 06.10.2004 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 14:53.
