Старый 11.11.2015, 14:36   #1
Ильдар is offline
Ильдар
Импорт валютных курсов в Microsoft Dynamics™ 2012 R3
При импорте валютных курсов (через меню Главная книга/ Периодические операции/ Импорт курсов обмена валют) выдается инфолог: "Не удалось найти валютный курс для кодов валют ISO EUR и Руб на дату 11.11.2015. Убедитесь, что коды валют ISO поддерживаются поставщиком и доступны на запрошенную дату".
Формы "Валюты", "Типы валютных курсов", "Валютные курсы", "Настройка источников валютных курсов" в меню Главная книга/ Настройка/ Валюта настроены.
Источник: "Центральный банк Российской Федерации",
ServiceCurrentUrl = http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp
ServiceOnDateUrl = http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=%1
В чем может быть проблема?
Причем ошибка возникает как через прокси, так и через прямое соединение с интернетом. Какой настройки может не хватать?
Старый 11.11.2015, 19:35   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
" ISO EUR и Руб "
В таблице Currency, наверное, прописан ISO-код "Руб" вместо RUB.
За это сообщение автора поблагодарили: Ильдар (1).
Старый 11.11.2015, 22:09   #3
Ильдар is offline
Ильдар
Старый 12.11.2015, 08:41   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Посмотрите таблицу ISOCurrencyCode. Для используемых в поле "Код валюты" валют должны быть указаны ISOCurrencyCodeNum: для рубля = 643, для евро = 978. Кто-то, наверно, пошаманил в справочнике "Коды валют по ISO".
Старый 12.11.2015, 10:11   #5
Ильдар is offline
Ильдар
Там как раз такие значения и были:
За это сообщение автора поблагодарили: RAN7 (1).
Старый 12.11.2015, 10:23   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А какой курс для рубля вы хотите получить с сайта ЦБ? EUR у вас тоже переименован код или как в стандарте EUR - EUR в карточке?
Ivanhoe as is..
Старый 12.11.2015, 11:14   #7
Ильдар is offline
Ильдар
Пытаемся грузить курс как на текущую дату, так и за диапазон дат. Коды для валют EUR и USD совпадают в отличие от рублей.
Старый 12.11.2015, 11:26   #8
Ильдар is offline
Ильдар
А у кого-нибудь вообще в 2012-ой грузятся курсы?
Старый 12.11.2015, 12:26   #9
Ich@Ru is offline
Ich@Ru
Грузятся. Валюту Руб переименуйте в RUB - по аналогии с ISO код
За это сообщение автора поблагодарили: RAN7 (1), Ильдар (1).
Старый 12.11.2015, 12:58   #10
Ильдар is offline
Ильдар
Не помогло. Просто инфолог сменился на: "Не удалось найти валютный курс для кодов валют ISO EUR и RUB на дату 12.11.2015. Убедитесь, что коды валют ISO поддерживаются поставщиком и доступны на запрошенную дату".
Старый 12.11.2015, 13:14   #11
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
337 / 915 (31) +++++++
Через браузер с самого АОСа (или откуда запускаете импорт) пробовали по этим (первое сообщение) ссылкам перейти, открываются?
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 12.11.2015 в 13:16.
Старый 12.11.2015, 13:34   #12
Ильдар is offline
Ильдар
По ссылкам открывает, но через ввод логина и пароля на прокси-сервер.
Старый 12.11.2015, 13:47   #13
Ильдар is offline
Ильдар
У заказчика прямое соединение, без прокси. Но тоже открывает эти ссылки, а импорта не происходит.
Старый 12.11.2015, 15:42   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Если прокси, то без модификаций никак.
Ivanhoe as is..
Старый 12.11.2015, 15:43   #15
Ильдар is offline
Ильдар
Так у заказчика без прокси.
Старый 13.11.2015, 13:10   #16
Ильдар is offline
Ильдар
Всем спасибо за отзывчивость и за помощь.
Проблема решилась заведением дублера курса валюты RUB (при переименовании через паспорт записи появились дополнительные проблемы при разноске счетов-фактур - пришлось вернуть обратно, но косяк все равно остался: поэтому у заказчика не стали это делать). Похоже прога по импорту засылала вместо кода валюты ISO код самой валюты, т.е. вместо латинских RUB засылался код в кириллице "Руб". Ну и в проксе тоже дело. У заказчика без доп.манипуляций загрузилось. На сервере разработки с проксей пришлось поставить обходчик прокси.
Сделаем доработку, чтобы засылался код ISO, а не русскоязычный код.
Последний раз редактировалось Ильдар; 13.11.2015 в 13:18.
Старый 13.11.2015, 13:21   #17
Ильдар is offline
Ильдар
Сообщение от Ivanhoe
На вскидку в коде увидел условие, где и код валюты и код из справочника ISO кодов должны быть равны одной и той же переменной. Так что действительно, в коде это явно вписано
А скажите, пожалуйста, в каком месте кода это
А то мы эмпирическим путем выяснили. Программеру разбираться еще придется.
Старый 13.11.2015, 16:47   #18
KiselevSA
Ну кто-то добрый при переходе на новую версию AX избавился от кодов валюты ЦБ вида 'R****' и жестко запрограммировал поиск и создание курсов для пары валют по буквенному коду ISO в классе ExchangeRateProviderCBRF_RU. Хотя по логике надо было бы в таблице currency проверять, к какому ISO коду привязана валюта.
Старый 14.11.2015, 01:05   #19
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Сообщение от Ильдар Посмотреть сообщение
Наверно речь идет о методе \Classes\ExchangeRateProviderCBRF_RU\getExchangeRatesFromService
строка 64:
currencyPair.parmToCurrency(#RUB);
Код смотрел в DAX 2012 R2 CU7.
Честно говоря, я не очень понял в чем суть проблемы. Какая прога засылала "Руб" вместо RUB?
Импорт курсов валют ни никуда не "засылает" Руб или RUB. Единственно, что он "засылает" - это дату, за которую необходимо получить курсы. Получив от ЦБ курсы валют на дату, импорт курсов сохраняет курсы в таблице. Поиск соответствий кодов валют происходит по currency.CurrencyCodeISO в методе \Classes\ExchangeRateImportOperation\saveRates(43)
toCurrency = Currency::findCurrencyCodeISO(externalCurrencyPair.parmToCurrency());
Т.е. для российского импорта курсов валют "To Currency" всегда будет валюта, у которой ISO код - RUB.
Если говорить про "From Currency", то в отличие от других провайдеров, в российском From Currency ищется по двум полям или CurrencyCode или CurrencyCodeISO:
Метод \Classes\ExchangeRateProviderCBRF_RU\getExchangeRatesFromService(46)
           select CurrencyCode from fromCurrency
                where fromCurrency.CurrencyCode     == cbCurrencyCode
                   || fromCurrency.CurrencyCodeISO  == cbCurrencyCode;
                if (fromCurrency)
                    currencyCode = fromCurrency.CurrencyCode;
                else
                    currencyCode = cbCurrencyCode;
и тут уже валюта ищется по коду:
\Classes\ExchangeRateImportOperation\saveRates(31)
                // Get the internal currency code that relates to the ISO Currency Code.
                // <GEERU>
                if (_exchangeRateImportRequest.parmProviderId() == ExchangeRateProviderCBRF_RU::providerId())
                    fromCurrency = Currency::find(externalCurrencyPair.parmFromCurrency());
                else
                // </GEERU>
Последний раз редактировалось AlexSD; 14.11.2015 в 01:33.
currency rates import, импорт курсов валют
DAX: Calling all developers: how to ease the learning curve of Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2014 22:11
emeadaxsupport: Preliminary Microsoft Dynamics AX 2012 R2 content now on TechNet and MSDN! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2012 08:20
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
