Старый 07.04.2004, 08:24   #11
Alex_K is offline
Alex_K
Изначально опубликовано raz
Исходя из моего скромного опыта скажу: все прекрасно работает.
Сервер не находится только при неправильной настройке маршрутизации или dns.
В общем, скорее всего, все зависит от особенностей применяемого софта. Вот выдержка из мануала по Winroute (для Хитрикса):
CITRIX Metaframe
WinRoute fully supports CITRIX Metaframe protocol. To access CITRIX Metaframe server running inside of the WinRoute network from the Internet you will have to perform the following Port Mapping:
For CITRIX Metaframe:
Protocol: TCP
Listen IP: unspecified or public IP address you want server to use
Listen port: 1494
Destination IP: private class IP address of the server inside of the network
Destination port: 1494
You may create more mapped ports and access more servers simultaneously. In order to do this you will need to pre-set on the client computer which port they will use to access the server. This may be specified in .ini file of the client - when you create the connection icon.
Аксапта при подключении к серверу ведет себя аналогично Citrix.
aos, vpn, конфигурационная утилита, порт, ax3.0
Клиент на vista не видит AOS на 2008 Vitl DAX: Администрирование 6 03.07.2008 09:46
Почему зависает тонкий клиент? ravil DAX: Администрирование 3 24.01.2006 15:46
Тонкий клиент подвисает на 1,5 - 2 минуты ? StasD DAX: Администрирование 8 10.03.2004 03:34
Через какой порт работает AOS? Miha DAX: Администрирование 1 09.07.2003 11:57
Тонкий клиент и VPN Dmitryus DAX: Администрирование 3 21.11.2002 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
