Старый 10.12.2015, 17:07   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Т.е. править сами aspx-странички?
Не совсем, я пока не знаю, о чем могу рассказать здесь, но есть варианты.
Один из вариантов - это положить их на сервер (upload), а затем они будут доступны из X++?
Да, поддерживается API для загрузки на сервер при выборе из браузера.
А вариант WinAPI на клиенте как я понимаю отпадает?
Если напишете, например, на C# приложение, которое будет взаимодействовать с сервером.
А еще есть ситуации, когда есть спецкомпьютер, на котором зарегистрировано (допустим - .NET-сборкой) спецПО, с которым есть интеграция с АХ. Но это спецПО установлено только на одном компьютере. Как тогда общаться с этим спецПО? Если это не сервер АХ?
Вебсервисы, наверное.
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
mfp: Garbage Collection and RPC calls in X++ Blog bot DAX Blogs 0 03.10.2014 00:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Building a Self-Contained Virtual CRM Development Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.05.2009 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
